查看: 2264|回复: 4
[流程系列] 筒射灯过热保护
发表于 2024-5-23 17:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近烧了2个灯,网上查了相关资料发现LED在工作时发热会导至功率提高,越热越高进入了死循环,还有无良商家为了节省成本散热的铝材都用得比较少,这就是LED容易烧坏的主要原因
ESP32C3有5组的ADC输入,用这个ADC加NTC热敏电阻做了几个温度传感器,热敏电阻很便宜2块钱可以买20个了,用Node-RED做了个热保护的流,应该可以用效的延长LED的
使用寿命,分享出来给有需要的坛友。
GPT4.0给的答案:LED灯的理想工作温度应控制在较低的范围内,一般设计在-20°C至40°C之间[2]。在这个范围内,LED灯具能够正常工作,并保持较长的寿命。温度过高会导致光衰加速和寿命缩短[6]。LED灯珠的工作温度最好不超过70°C,因为每提升5°C,寿命会减少一半[3]。同时,LED灯的工作温度范围应符合国家强制标准,一般要求在-20°C至65°C之间[4]。
一般情况下,散热器表面温度为55°C不会对其寿命造成显著影响。然而,长期处于高温环境可能会对散热器的材料造成一定的疲劳,逐渐影响其性能和寿命。要确保散热器长期有效运行,建议定期检查和清洁散热器,确保其正常散热功能[1]。
// 获取当前消息的payload
var payload = msg.payload;
// 获取当前灯光实体的状态
var currentState = global.get('homeassistant').homeAssistant.states['你的灯实体ID'];
// 检查灯光实体当前是否为"on"状态
if (currentState.state !== "on") {
    return null; // 如果不是"on"状态,不进行任何操作
// 检查payload是否为"off"
if (payload === "off") {
    // 重置初始亮度
    global.set('initialBrightness', undefined);
} else if (payload > 49 && global.get('initialBrightness') === undefined) {
    // 如果payload大于49且没有保存初始亮度,就保存它
    global.set('initialBrightness', currentState.attributes.brightness);
// 如果已经保存了初始亮度,就可以调整亮度
if (global.get('initialBrightness') !== undefined) {
    if (payload > 49) {
        // 计算新的亮度值,降低5%
        var newBrightness = currentState.attributes.brightness * 0.95;
        // 返回一个新的消息,用于调整灯光实体的亮度
        return {
            payload: {
                domain: "light",
                service: "turn_on",
                data: {
                    entity_id: "你的灯实体ID",
                    brightness: newBrightness
    } else if (payload < 48) {
        // 如果payload小于48,将亮度调回初始值
        return {
            payload: {
                domain: "light",
                service: "turn_on",
                data: {
                    brightness: global.get('initialBrightness')
// 如果payload不在这两个范围内,不做任何操作
return null;
flows (1).zip
2.08 KB, 下载次数: 2
发表于 2024-5-23 18:52:09 | 显示全部楼层
怎么跟筒灯连接的,问题是筒灯万一关了,没有电了。ESP32C3要额外供电对吧
jole 手机认证
发表于 2024-5-23 20:37:49 | 显示全部楼层
是不是散热不行?温度高就关灯也不现实呀
 楼主| 发表于 2024-5-23 22:19:07 | 显示全部楼层
jole 发表于 2024-5-23 20:37
是不是散热不行?温度高就关灯也不现实呀
没有关灯吧,我的程序是调低亮度5%
发表于 2024-5-24 12:58:46 | 显示全部楼层
LED不用横流驱动?怪不得死的快,led工作时发热,温度上升,正向压降减小,如果电压不变,电流就会增加、功耗也增加,发热更厉害。
GMT+8, 2026-1-1 00:34 , Processed in 1.318907 second(s), 12 queries , MemCached On.
