查看: 11740|回复: 8
[经验分享] 【更新0.62】群辉docker快速解决history和图表不显示问题
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-23 15:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过测试0.61和0.62修改好了的文件通用!以下附件也适用于0.62!!
1月24日更新内容:
新版HA增加了一个hass_frontend_es5的文件夹,用浏览器检查了一下。发现 只要是移动设备打开HA就会调用这个文件夹的内容。
所以按照之前的方法替换了hass_frontend的内容之后,电脑上没问题了,但是手机上还是会一直转圈圈。所以根据下面的教程我们还需要把hass_frontend_es5文件夹的相关内容修改了!
原理就是这样的。很简单。我再总结几条代码
cp -f -r /usr/local/lib/python3.6/site-packages/hass_frontend_es5/* /config/www/hass_frontend_es5/
cp -f -r /usr/local/lib/python3.6/site-packages/hass_frontend/* /config/www/hass_frontend/
#把系统hass_frontend和hass_frontend_es5文件夹下的所有文件拷贝到HA配置文件夹的www目录中,
#拷贝出来之后先修改frontend.html,在压缩一份为frontend.html.gz,再放入JS文件夹及下面的两个文件。
##下面是替换命令!!
cp -f -r /config/www/hass_frontend_es5/* /usr/local/lib/python3.6/site-packages/hass_frontend_es5/
cp -f -r /config/www/hass_frontend/* /usr/local/lib/python3.6/site-packages/hass_frontend/
#修改好了之后,再把多余的文件都删了。然后再拷贝到系统目录!
最后!一定要清除浏览器缓存!!!   附件是我修改好了的文件。ha版本为0.61.1 修复图表问题-0.61.1.zip (767.63 KB, 下载次数: 33)
以下为之前的内容,不懂原理的看下面:
关于history和图表不显示的原因想必大家都是到(需要搭梯子)!
并且论坛也有了很多解决办法!这里我就不详细说了!
请看考这个帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-1646-1-2.html
用群辉Docker的朋友可能和我之前一样有个苦恼,就是找对应的路径十分麻烦!!
而我更是完全没找到过........我都怀疑我装了一个假docker
然后我就发了一个求助帖,一楼的大神点醒了我。
方法:先把修改好的文件,包括frontend.html、frontend.html.gz、和js文件夹下的两个文件都放到你的配置文件夹的WWW文件夹下面。(放其他地方也可以,对应的修改下面代码)
就像这样:
然后在docker容器中,点击homeasststant的容器详情>终端机>新增,输入以下命令,回车搞定!
相信大家都能看懂这个命令,及一反三。如果升级了,也可以用这样的命令再次做一次。或者把frontend.html拷贝出来做修改也可以。。。。
最后再次感谢一楼大神,囧大帮我给他加点分吧...
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
lidicn + 12 谢谢分享!
Jeff
活跃会员
发表于 2018-1-23 15:46:26 | 显示全部楼层
这样找比较麻烦。
直接群晖Docker界面——HA容器——详情——终端机
cp /usr/local/lib/python3.6/site-packages/hass_frontend/frontend.html /config/frontend.html
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
+ 12 大神一出手,就知有没有!
Jeff
Jeff
活跃会员
发表于 2018-1-23 15:48:24 | 显示全部楼层
这样SMB下就有了这个文件了
Jeff
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2018-1-23 17:24:11 | 显示全部楼层
karl_31 发表于 2018-1-23 15:48
这样SMB下就有了这个文件了
感谢大神指点!
先把必要的文件放入www/hass_frontend/文件夹。
然后一句代码搞定:
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
+ 12 我来瀚思就为看你!
版主
懵懂的小白
发表于 2018-1-23 18:01:50 | 显示全部楼层
小白来学习,感谢两位大神指点,每次我都让winscp搜索半天,哈哈,这回解决了
发表于 2018-1-24 19:53:19 | 显示全部楼层
我这样改了,没效果,看了下,是访问的这个文件,不知道为啥?
/frontend_latest/frontend-51b72309250e1aaff6200dc8945f7b4e.html
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2018-1-25 12:24:31 | 显示全部楼层
/frontend_latest/frontend-51b72309250e1aa ...
清除缓存!!!
发表于 2018-1-25 16:25:11 | 显示全部楼层
嗯嗯,方法不断改进,越来越方便了,谢谢各位大神
发表于 2018-1-27 15:02:08 | 显示全部楼层
改 Dockerfile 就好....一劳永日
GMT+8, 2026-1-1 13:20 , Processed in 1.550495 second(s), 14 queries , MemCached On.
