查看: 2304|回复: 4
[已解决] 求助,HA里面燃气的日统计和月统计怎样实现呢?
发表于 2024-5-21 16:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在HA里面,通过ESPHOME实现了燃气数据的接入,是通过外接一个红外循迹模块来获取燃气表的度数,改造时参照了https://bbs.hassbian.com/thread-16773-1-1.html大佬的帖子,目前这个度数还是比较准确,现在是燃气表数据生成了,想统计日用气和月用气,能源面板接入统计是对的,但是如果自己加个辅助统计里面的仪表统计,统计日用气和月用气,统计出来的数据就不对,会是一个很大的数据,不知怎么办了
那个仪表统计,差值那个开关,打开和关闭,统计出来的都不对,有哪位大佬知道是怎么回事么?
2024.5.23更新,日用气和月用气统计已解决,直接在config.yaml下面加上:
utility_meter:
  daily_gas:
    source: sensor.esp32_balconysmartcenter_gas_meter
    cycle: daily
  monthly_electricity:
    cycle: monthly
加上重启HA,实体就出来了,试了一下,这样的统计是正确的,就是不知道为啥在【辅助】创建【仪表统计】,通过这种方式,创建的统计就不对。好再现在通过config.yaml解决了
初始值对的,第二次读取就成这个很大的数值了
原始传感器的数值
原始传感器的数值
发表于 2024-5-21 19:47:49 | 显示全部楼层
关注下,看看别人怎么说
 楼主| 发表于 2024-5-21 21:56:04 | 显示全部楼层
就是不晓得是怎么的了
发表于 2024-5-21 23:26:52 | 显示全部楼层
用定积分试试,再接入到能源里面,话说你那个硬件咋弄的
 楼主| 发表于 2024-5-22 09:49:52 | 显示全部楼层
硬件就是esp32c3加的红外寻迹模块,用热熔胶固定在气表上面,读气表最后一位,转一圈有个反光片可以计数然后得到用气量,话说那个积分传感器那些值怎么配呀
GMT+8, 2025-12-17 06:27 , Processed in 0.940918 second(s), 9 queries , MemCached On.
