查看: 3153|回复: 8
[技术探讨] 请教0-10v调光旋钮的问题
发表于 2024-5-21 09:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,0-10v调光搭配厂家原装的调光旋钮,再加上Aqara  智能调光模块 T1 (0-10v),这样会冲突吗?好像传统led驱动厂家的这类旋钮都是非智能的,而无线智能厂家也很少为0-10v出调光旋钮,也怕调光上报不同步
发表于 2024-5-21 10:33:47 | 显示全部楼层
智能调光还是PWM的比较多吧,主要是外围电路简单。我用的飞利浦和宜家的调光驱动,都是PWM的
发表于 2024-5-21 10:47:07 | 显示全部楼层
应该是不冲突的,都是给调光模块信号来控制灯光亮度,一个是有线的(旋钮),一个是无线的(app)。
发表于 2024-5-21 12:37:17 | 显示全部楼层
普通灯,接这种调光模块,不知道能不能调光的,比如 普通的筒灯,非智能,单色的筒灯
发表于 2024-5-21 13:04:29 | 显示全部楼层
两个都接同一个接口当然冲突了,因为接口就是测量电压从而决定亮度的
盐城智能大神
发表于 2024-5-21 15:20:33 | 显示全部楼层
两个信号端了 应该冲突
 楼主| 发表于 2024-5-21 17:54:25 | 显示全部楼层
ssgy1312 发表于 2024-5-21 10:47
应该是不冲突的,都是给调光模块信号来控制灯光亮度,一个是有线的(旋钮),一个是无线的(app)。 ...
严格意义,控制调光部分两个都是和灯有线连接,aqara的网络连接部分才是无线连接,所以才有疑问是否会产生冲突
 楼主| 发表于 2024-5-21 17:55:47 | 显示全部楼层
看来是真的可能产生冲突,确实这么安装,只能接同一个控制接口
发表于 2024-5-27 17:21:17 | 显示全部楼层
调光灯驱动都要傻了,俩大爷一个给10V信号,一个给0V信号,都不知道要开灯还是要关灯
GMT+8, 2025-11-30 01:13 , Processed in 0.052066 second(s), 6 queries , MemCached On.
