查看: 5314|回复: 12
[技术探讨] 恐怕是只有18cm才能看懂这张图了
发表于 2024-5-17 13:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟因为水平很浅,看不懂电路图,只好标题党求助各位18cm吴彦祖了
小弟之前买过5v和220v的继电器,成功实现把设备打造手机可控制的开关,通过控制gpio0 来实现继电器闭合。
现在买了一个12v的继电器,搭配8266来使用,发现gpio的pin从0-17(不含8266预留pin),都无法让继电器闭合,想求助各位18cm大佬一下,这种要怎么样才能够触发继电器。
店家说这个不是通过8266来联动继电器的
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
relliky + 12 就冲这个名字也要帮你顶一下
发表于 2024-5-17 13:46:05 | 显示全部楼层
把U4拆掉,esp8266引脚接R3电阻,高电平吸合继电器
发表于 2024-5-17 13:47:55 | 显示全部楼层
继电器连的单片机,应该是串口命令吧
发表于 2024-5-17 13:55:00 | 显示全部楼层
钱多,买了带单片机的继电器板子?
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:03:47 | 显示全部楼层
pengguilian 发表于 2024-5-17 13:55
钱多,买了带单片机的继电器板子?
有一个电机是12v的,想一个12v的适配器直接驱动继电器和电机。
发表于 2024-5-17 16:08:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-17 18:52:08 | 显示全部楼层
大佬,请问是8266的gpio脚接R3电阻吗?
 楼主| 发表于 2024-5-17 18:54:58 | 显示全部楼层
萨尔高 发表于 2024-5-17 16:08
https://bbs.hassbian.com/thread-18572-1-1.html
楼主是要这个吗
有点看不懂,是模拟gpio通信串口吗?
发表于 2024-5-17 19:32:50 | 显示全部楼层
对的,接R3左边,也就是原U4的7脚位置
发表于 2024-5-17 22:12:45 | 显示全部楼层
20cm表示看不懂
GMT+8, 2026-1-14 18:44 , Processed in 0.519820 second(s), 15 queries , MemCached On.
