查看: 4547|回复: 5
[学习笔记] 【学习笔记】大金空气传感器 接入homeasistant和苹果家庭APP
发表于 2024-5-17 11:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
【学习笔记】大金空气传感器 接入homeasistant苹果家庭APP
目标:大金空气传感器 通过HomeKit设备集成接入苹果家庭APPqmtt ha
一、准备工作
1、接通大金空气传感器电源(已刷专用固件)。
2、手机 - WiFi:查找:DAIKIN Fallback Hotspot热点,无密码
3、手机连上此热点,点击,进入管理页面
1)网络:设置静态IP地址:192.168.31.169/24;网关:192.168.31.1保存
2)控制:记录,homekit 配对PIN码:334-95-044;如果在 HA - 配置 中找不到 homekit设备,则 “重置 homekit ” 。
二、homekit设备方式 接入 苹果家庭APP
1、打开 HA - 配置 - 设备与服务,会自动发现homekit 设备。
2、配置-输入homekit 配对PIN码:334-95-044;区域:餐厅。
3、如果要加入苹果家庭APP,需删除homekit设备中的条目
4、192.168.31.169,管理页面,控制,生成二维码,扫码
或,苹果手机家庭APP+添加配件,更多选项。配对PIN码:334-95-044
三、设置MQTT服务器(MQTT方式 接入 HAOS
1、电脑或手机 浏览器 输入:192.168.31.169 MQTT:启动:MQTT自动发现
2、HAOS:配置-加载项:搜索:Mosquitto broker;安装;信息:打开 自启动和守护,关闭 自动更新。启动。
3、HAOS:添加用户,用于 mosquitto 登录。【配置】-【人员】-【用户】
添加一个本地用户: room ; 从安全性考虑勾选“只允许从本地网络登录”。
4、HAOS:配置-设备与服务:自动发现:MQTT设备。提交。创建配置。
5、HAOS:配置-设备与服务:MQTT,配置。
1)进入【MQTT】的设置,发送数据包测试一下,如果能收到消息就证明是好使
发送数据包“主题”:DAIKIN ;有效载荷:test;、监听主题“主题”:DAIKIN 开始监听;应可以接收信息到信息test”。
2)重新配置MQTT:修改 用户名(room)和密码,其它默认。
6、大金空气传感器:配置 MQTT
1)地址:HAOS服务器地址。
2)修改 用户名(room)和密码。
3)主题:DAIKIN,其它默认。
4)保存时,状态 提示:已连接
7、HAOS:概览 应可显示这些实体和数据
8、二种接入方式的区别
数据指标:温度、湿度;PM1.0PM2.5PM10Co2TVOCEco2、等8个,
综合指标:TVOC等级、CO2等级、PM2.5/PM10等级。3个(一般、优、良)。
MQTT方式:8种数据指标,无综合指标。
homekit方式:7种数据指标,少:PM1.0TVOC;多:空气指标(Air Quality,优-1
四、UI界面
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
  - type: grid
    square: false
    columns: 3
    cards:
      - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: sensor.daikin_96e95c_pm25
        primary_info: state
        secondary_info: name
        icon_color: green
        entity: sensor.daikin_96e95c_co2
        primary_info: state
        icon_color: blue
        entity: sensor.daikin_96e95c_tvoc
        primary_info: state
        icon_color: yellow
  - type: custom:mini-graph-card
    entities:
      - entity: sensor.daikin_96e95c_pm25
        primary_info: state
        color: var(--green-color)
      - entity: sensor.daikin_96e95c_co2
        color: var(--blue-color)
        y_axis: secondary
      - entity: sensor.daikin_96e95c_tvoc
        color: var(--yellow-color)
        y_axis: secondary
    hours_to_show: 24
    line_width: 1
    font_size: 10
    animate: true
    show:
      icon: false
      state: false
      legend: false
      fill: fade
五、备注:
1、如果已用加载项中addon插件(Mosquitto broker),就不要用hass集成中的 mqtt hassio里,hass自带的mqttaddon插件是分别在不同的docker中运行hassmqtt是在hass镜像中,而addon插件单独在另一个镜像。如果重启ha,会导致hass的mqtt短暂不可用,而用addon方式,则不会有这问题,因此更加稳定。
2、传感器的校准。可以在设置页面的“控制”中进行校准。CO2传感器启动需要大概3分钟,启动期间数值为550ppm;在进行CO2校准时,请确保放入室外或此时CO2浓度足够低。
3、将大金空气传感器接入ESPHome平台后,便可方便的应用于Home Assistant智能家居系统和苹果的HomeKit系统,并且可以建立自动化、场景,用于自动调节室内空气质量。例如:当二氧化碳浓度到达800ppm以上时将新风系统调高一档;或在PM2.5浓度达到30ug/m³以上时,启动新风的全效过滤功能,或打开电动推窗,等等。
发表于 2024-5-17 12:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
这玩意儿除了便宜  设计就有问题 温湿度偏得离谱 用sht40对比,补偿了之后稍微能看 但也做不到线性。四方光电的pm2.5传感器数值对比攀藤pms7003数据一直偏低 但是对比sensirion的sps30 又还行;sgp30倒是能用,cm1106二氧化碳传感器也还行,对比了senseair s8 数据很接近。总结:如果自己加个湿度传感器比如几块钱的sht40 好像也不是不能用。还有,千万别加国产的甲醛模块 纯属浪费钱 单独上个sfa30吧
 楼主| 发表于 2024-5-17 21:56:16 | 显示全部楼层
avrilclc 发表于 2024-5-17 12:20
这玩意儿除了便宜  设计就有问题 温湿度偏得离谱 用sht40对比,补偿了之后稍微能看 但也做不到线性。四方光 ...
专业啊。
 楼主| 发表于 2024-5-18 21:21:40 | 显示全部楼层
1)温湿度计,经过校准后,其实还好。我是与 绿米温湿度计放在同一地方,校准后,二者相差不大,正负0.2 就没有理它了。家用参考一下即可。
2)co2等,没有参照设备了,显示多少就是多少吧。
绿米建议,CO2:0-1000 空气优良;1001-2000 轻度污染;>2000 重度污染。我在当二氧化碳浓度到达800ppm以上时将新风系统调高一档了。
3)在PM2.5浓度达到40ug/m³以上时,就打开电动推窗 通风了。 通风 效果明显。
 楼主| 发表于 2024-5-18 21:34:31 | 显示全部楼层
第一次写作文,用了这么多的图,不知什么原因,都是大图?且结尾又自动重复贴出了大图,修改方式看 并没有引图片的地方?
这次发的文字版。
目标:大金空气传感器 通过HomeKit设备集成接入苹果家庭APP,qmtt 接 ha
一、准备工作
2、手机 - WiFi:查找:DAIKIN Fallback Hotspot热点,无密码。
3、手机连上此热点,点击,进入管理页面
1)网络:设置静态IP地址:192.168.31.169/24;网关:192.168.31.1;保存。
或,苹果手机家庭APP,+添加配件,更多选项。配对PIN码:334-95-044
三、设置MQTT服务器(MQTT方式 接入 HAOS)
1、电脑或手机 浏览器 输入:192.168.31.169 ; MQTT:启动:MQTT自动发现
发送数据包“主题”:DAIKIN ;有效载荷:test;、监听主题“主题”:DAIKIN ;”开始监听”;应可以接收信息到信息“test”。
6、大金空气传感器:配置 MQTT
1)地址:HAOS服务器地址。
2)修改 用户名(room)和密码。
3)主题:DAIKIN,其它默认。
4)保存时,状态 提示:已连接
8、二种接入方式的区别
数据指标:温度、湿度;PM1.0、PM2.5、PM10、Co2、TVOC、Eco2、等8个,
综合指标:TVOC等级、CO2等级、PM2.5/PM10等级。3个(优、良、一般)。
HomeKit方式:7种数据指标,少:PM1.0、TVOC;多:空气指标(Air Quality,优-1)
苹果家庭APP:
1)空气质量:挥发性有机物浓度TVOC(微克/立方米);空气质量(TVOC等级:不佳-差);PM2.5浓度(微克/立方米);PM10浓度(微克/立方米)。
2)二氧化碳感应器:Co2(最高浓度、当前浓度Co2)
四、UI界面
cards:
  - type: grid
    square: false
    columns: 3
    cards:
        primary_info: state
        icon_color: green
        primary_info: state
        icon_color: blue
        primary_info: state
        icon_color: yellow
    entities:
        primary_info: state
        y_axis: secondary
        y_axis: secondary
    hours_to_show: 24
    line_width: 1
    font_size: 10
    animate: true
    show:
      icon: false
      state: false
      legend: false
      fill: fade
五、备注:
1、如果已用加载项中addon插件(Mosquitto broker),就不要用hass集成中的 mqtt 。在hassio里,hass自带的mqtt和addon插件是分别在不同的docker中运行,hass的mqtt是在hass镜像中,而addon插件单独在另一个镜像。如果重启ha,会导致hass的mqtt短暂不可用,而用addon方式,则不会有这问题,因此更加稳定。
2、传感器的校准。可以在设置页面的“控制”中进行校准。CO2传感器启动需要大概3分钟,启动期间数值为550ppm;在进行CO2校准时,请确保放入室外或此时CO2浓度足够低。CO2:0-1000 空气优良;1001-2000 轻度污染;>2000 重度污染。
发表于 2024-9-3 18:00:04 | 显示全部楼层
专用固件是什么固件,有教程吗
GMT+8, 2026-1-14 14:08 , Processed in 0.975015 second(s), 13 queries , MemCached On.
