查看: 2946|回复: 6
[技术探讨] mqtt无法连接到HASSOS
发表于 2024-5-16 16:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了Mosquitto broker,显示
这个是哪里没有设置好吗?
发表于 2024-5-16 18:40:11 | 显示全部楼层
外要要连接hassos里的mqtt一定要分清。
1、mosquitto的用户名和密码。你设置没有。
2、你不会用ha的mqtt的代理接口得到一个用户名和密码的话,可以用ha的帐号当用户名密码
 楼主| 发表于 2024-5-16 20:25:32 | 显示全部楼层
2、你不会用ha的mqtt的 ...
teslamate里面的设置:
这个是mosquitto broker的设置:
您帮忙看看,我这边日志显示的还是一样
发表于 2024-5-17 04:34:29 | 显示全部楼层
1、addons中装mosquitto broker(你已经安装);
2、集成里装mqtt。
你少做了第二步,数据会同步到ha才怪了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-5-17 04:35:44 | 显示全部楼层
2、你不会用ha的mqtt的 ...
他应该是集成里没添加mqtt,所以和ha还没打通。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2024-5-20 17:38:18 | 显示全部楼层
2、集成里装mqtt。
你少做了第二步,数据会同步到ha才怪了 ...
应该是已经装了
需要配置吗?我点开配置来看都是默认的,我还需要改吗?
我改成我实际的地址和账号密码,但又连接不上
发表于 2024-5-20 19:19:42 | 显示全部楼层
那肯定不对,改成你的不可能不通;你mqtt集成里不是显示有一个实体了?
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-11-30 01:21 , Processed in 0.417343 second(s), 16 queries , MemCached On.
