查看: 1901|回复: 8
[技术探讨] mqtt下灯有什么错误?日志里一直有warning
发表于 2024-5-16 09:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上,mqtt出现这个提示,家里的灯有时候突然亮,突然灭,有时候亮灭反复
mqtt:
  light:
    - unique_id: tongdeng
      state_topic: hassmart/switch/hassmart_2key_module_CD7D15_1/state
      command_topic: hassmart/switch/hassmart_2key_module_CD7D15_1/set
      qos: 1
      retain: false
    - unique_id: zhudeng
      state_topic: hassmart/switch/hassmart_2key_module_CD7D15_2/state
      command_topic: hassmart/switch/hassmart_2key_module_CD7D15_2/set
      qos: 1
      retain: false
    - unique_id: zhuweideng
      state_topic: hassmart/switch/hassmart_1key_module_CD29EA_1/state
      command_topic: hassmart/switch/hassmart_1key_module_CD29EA_1/set
      qos: 1
      retain: false
这个是论坛智能开关配置信息,该怎么解决?
发表于 2024-5-16 11:04:31 | 显示全部楼层
我帮你改一个灯,你看看这个写法能行不?
mqtt:
  - light:
      state_topic: "hassmart/switch/hassmart_2key_module_CD7D15_1/state"
      command_topic: "hassmart/switch/hassmart_2key_module_CD7D15_1/switch"
      qos: 0
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      optimistic: false
 楼主| 发表于 2024-5-16 14:57:00 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2024-5-16 11:04
我帮你改一个灯,你看看这个写法能行不?
不行,还是有错误
发表于 2024-5-16 16:45:04 | 显示全部楼层
那只把你原来的代码 qos: 1   改为 qos: 0看看,其他的不动
 楼主| 发表于 2024-5-17 08:24:56 | 显示全部楼层
只修改了qos后还是有这个提示
发表于 2024-5-17 08:52:24 | 显示全部楼层
mqtt:
  light:
#light:
  - name: 1Lcesuo_deng
    state_topic: hassmart/switch/hassmart_2key_module_C14D34_1/state
    command_topic: hassmart/switch/hassmart_2key_module_C14D34_1/set
    qos: 1
    retain: false
论坛的我的写法是这样的,没有报错
 楼主| 发表于 2024-5-17 09:53:15 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2024-5-17 08:52
论坛的我的写法是这样的,没有报错
解决日志报错问题,原来是格式对齐问题。
后面再看看是否还会有半夜突然开灯或者突然关灯的问题
汗,重启下后依旧有这个问题,奇了怪了
发表于 2024-5-17 10:11:49 | 显示全部楼层
lff520520 发表于 2024-5-17 09:53
解决日志报错问题,原来是格式对齐问题。
查看下日志,是什么原因导致的开关灯
 楼主| 发表于 2024-5-17 14:33:05 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2024-5-17 10:11
查看下日志,是什么原因导致的开关灯
日志里依旧显示上面截图的  解析错误
我感觉就是因为这个解析错误导致的灯突然的灭或者突然的亮,但我已经按你内容填写还是这个问题
我ha环境是群晖docker
GMT+8, 2026-1-14 20:29 , Processed in 1.682524 second(s), 10 queries , MemCached On.
