查看: 2800|回复: 7
[技术探讨] 博联黑豆RM3 接入HA时提示设备不支持
发表于 2024-5-15 23:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外两个好好的,新买的接不进去
在博联智能APP上能开关空调,接入HA时候提示设备不支持
我的HA版本是2024.5.3
发表于 2024-5-16 10:44:59 | 显示全部楼层
我有三个RM mini 3 通过博联集成接入,完全正常。好像记得要在博联APP里的黑豆有个设置,需要打开一个允许局域网连接的开关。也不太记得了。你先试试用博联APP添加并控制黑豆正常使用,再在APP里翻设置,好像需要打开才行。
 楼主| 发表于 2024-5-16 15:50:52 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2024-5-16 10:44
我有三个RM mini 3 通过博联集成接入,完全正常。好像记得要在博联APP里的黑豆有个设置,需要打开一个允许 ...
网络问题的话 应该是不无法连接吧[HA提示设备不支持]
我这个是设备不支持,有可能是新旧版的区别?
我闲鱼新搞了两个测测
发表于 2024-11-25 09:04:31 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我有个ws2的插座也提示不支持,新版本的haos还不支持type参数了
 楼主| 发表于 2024-11-25 16:29:57 | 显示全部楼层
ohara 发表于 2024-11-25 09:04
楼主解决了吗?我有个ws2的插座也提示不支持,新版本的haos还不支持type参数了 ...
换了之前老版本固件的,之前买的可能是亲合家的
发表于 2024-11-26 08:48:11 | 显示全部楼层
谢谢,是换haos旧版本是吧
 楼主| 发表于 2024-11-26 10:06:13 | 显示全部楼层
ohara 发表于 2024-11-26 08:48
谢谢,是换haos旧版本是吧
我后面去闲鱼买了2个老款的 固件是支持接入hass
25块钱捡漏了2个 包邮
发表于 2024-11-26 10:23:31 | 显示全部楼层
25块钱捡漏了2个 包邮
GMT+8, 2025-11-30 01:21 , Processed in 0.340956 second(s), 16 queries , MemCached On.
