查看: 6103|回复: 13
[求助] 乐橙摄像头使用imou life接入HA无解
发表于 2024-5-14 21:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐橙摄像头型号tp2 通过imou life(最新版本)
url使用国内https://openapi.lechange.cn/openapi
appid和app secret也没问题
但是最后总会提示Failed to connect to the API
有大神帮忙分析一下原因么
发表于 2024-5-15 16:41:07 | 显示全部楼层
https://openapi.lechange.cn/openapi,试试这个,乐橙开发平台找来的,我用的就是这个
 楼主| 发表于 2024-5-15 22:20:31 | 显示全部楼层
cr130 发表于 2024-5-15 16:41
https://openapi.lechange.cn/openapi,试试这个,乐橙开发平台找来的,我用的就是这个 ...
就是用的这个....
发表于 2024-5-16 08:21:33 | 显示全部楼层
.......要不换回去?
 楼主| 发表于 2024-5-16 13:41:44 | 显示全部楼层
cr130 发表于 2024-5-16 08:21
.......要不换回去?
换回去就是error api code
发表于 2024-5-16 15:08:55 | 显示全部楼层
18623435432 发表于 2024-5-16 13:41
换回去就是error api code
要不就是dns问题?你的HA能ping通openapi.lechange.cn这个域名嘛
 楼主| 发表于 2024-5-17 22:36:40 | 显示全部楼层
官方服务器抽风 昨天没做任何设置连上了 然后遇到了新的问题 接入的摄像头看不到实时视频流 只有10秒更新一张的图片
发表于 2024-5-20 08:26:20 | 显示全部楼层
用他的插件,就是这样的。
我现在是webrtc 使用它的直播服务力给的流
发表于 2024-9-1 18:53:03 | 显示全部楼层
一直连不上,怎么办
发表于 2024-9-1 23:21:04 | 显示全部楼层
这个插件看看:
https://github.com/rroller/dahua
GMT+8, 2026-7-18 19:58 , Processed in 0.012722 second(s), 4 queries , Redis On.
