楼主: inevitab
[业界动态] esphome是否只适合极客自己使用?
发表于 2024-5-13 14:22:21 | 显示全部楼层
感觉论坛里大多是普通消费者吧。。
然后论坛里的普通消费者们ha和esphome都是家常便饭吧
至于量产品用什么框架和这些用ha的普通消费者们不怎么关联也没什么冲突啊
发表于 2024-5-13 14:24:49 | 显示全部楼层
esphome 制作的产品不一定一定要上HA,可以通过低功耗蓝牙、mqtt等协议和其它平台进行标准化接入。
yjl 手机认证
发表于 2024-5-13 14:45:26 | 显示全部楼层
1、首先ESP设备无论以什么软件写固件,那都是开发或者烧录固件的事情,和设备运行是两个事情,我理解的你是想说“总不能打开HA来控制设备运行吧”?但其实也可以通过IP地址来访问、控制设备,方式方法就很多了,对吧。
2、其次ESPHome最早是独立的,只是现在由HA来维护了,这就是说从技术上说它和HA是两个平台,所以使用Esphome并不需要一定使用HA;同样,极客要在HA中接入ESP设备也并不是只能通过esphome。
不过我也觉得Esphome学起来确实有点小困难,主要是我英文不好读文档费劲,如果不是为了设备接入HA方便,我更多使用的是micropython
总为浮云能避日,长安不见使人愁
发表于 2024-5-13 14:55:51 | 显示全部楼层
我个人觉得组该esphome还有大难题是制作好后套壳的问题。 这直接影响了美观形象。我弄了个esphome监测鱼缸水温,没有合适的盒子,就一直裸露在外面。
发表于 2024-5-13 16:14:02 | 显示全部楼层
karl321 发表于 2024-5-13 14:55
我个人觉得组该esphome还有大难题是制作好后套壳的问题。 这直接影响了美观形象。我弄了个esphome监测鱼缸 ...
是的,烧录其实是小问题,有手就会,关键是买好esp板子后,需要跟传感器连接,这个步骤一般需要焊接,如果直接用杜邦线,那体积就变大了。也没有成品的外壳买,放在家里不美观,
发表于 2024-5-13 17:36:49 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-5-13 12:43
笑死我了,要编译是麻烦的地方,什么程序不需要编译,乐鑫idf框架也要编译 ...
开箱即用,米家、涂鸦那些带有APP。才是普通人用的。。。编译固件也起码得会一点英格力士或者会排错的人才能的好。
发表于 2024-5-13 18:22:59 | 显示全部楼层
ESPHOME 本身就是一套系統
也能介接 HA 控制/傳感
但不否認,ESPHOME 比一般市售品更難親近
這是 SONOFF THR316D 獨立溫控的設定檔
(320不通用 要改 GPIO)
參考看看
substitutions:
  friendly_name: "Sonoff THR316D"
  project_name: "thermostats"
  project_version: "1.0"
  light_restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
esphome:
  # supply the external temp/hum sensor with 3v power by pulling this GPIO high
  on_boot:
    - priority: 90
      then:
      - switch.turn_on: ${name}_sensor_power
esp32:
  board: nodemcu-32s
# Enable Home Assistant API
api:
#  encryption:
#    key: !secret api_encryption_key
ota:
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
  logs:
    component: ERROR
web_server:
  port: 80
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
ap:
    ssid: "Thr316D Fallback Hotspot"
    password: "XXXXX"
time:
  - platform: homeassistant
captive_portal:
# This will take care of the display automatically.
# You don't need to tell it to print something to the display manually.
# It'll update every 60s or so.
display:
  platform: tm1621
  cs_pin: GPIO17
  data_pin: GPIO5
  read_pin: GPIO23
  write_pin: GPIO18
  lambda: |-
    it.printf(0, "%.1f", id(${name}_temp).state);
    it.display_celsius(true);
    it.printf(1, "%.1f", id(${name}_humi).state);
    it.display_humidity(true);
binary_sensor:
  # single main button that also puts device into flash mode when held on boot
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: mainRelayVirt
  - platform: status
switch:
  # virtual switch to represent the main relay
  # as far as I know, we have no way to confirm the real state
  - platform: template
    turn_on_action:
      - switch.turn_on: mainRelayOn
      - switch.turn_on: ${name}_onoff_led
    turn_off_action:
#      - switch.turn_on: mainRelayOff
      - switch.turn_off: mainRelayOn
      - switch.turn_off: ${name}_onoff_led
    assumed_state: True
    optimistic: True
    restore_mode: ALWAYS_OFF
  # internal momentary switch for main relay ON
  - platform: gpio
    internal: True
    pin:
      number: GPIO21
    on_turn_on:
#      - delay: 500ms
#      - switch.turn_off: mainRelayOn
# dry contact relay switch
  - platform: gpio
    name: "Dry Contact Relay"
    pin:
      number: GPIO4
    on_turn_on:
      - switch.turn_on: ${name}_idk_led
    on_turn_off:
      - switch.turn_off: ${name}_idk_led
  # Rightmost (green) LED; use as dry contact indicator
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO13
      inverted: true
  # Leftmost (red) LED that's used to indicate the relay being on/off
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO16
      inverted: true
  # This is needed to power the external temp/humidity sensor.
  # It receives 3v from this pin, which is pulled up on boot.
  # TODO: This should probably be an internal switch.
  - platform: gpio
    pin: GPIO27
    restore_mode: ALWAYS_ON
light:
  # The middle (blue) LED is used as wifi status indicator.
  - platform: status_led
    pin:
      number: GPIO15
      inverted: true
  # You need to specify here that it's an SI7021 sensor.
  # This assumes you're using their device "Sonoff THS01"
  - platform: dht
    pin: GPIO25
    model: SI7021
    temperature:
      name: "${friendly_name} Temperature"
    humidity:
      name: "${friendly_name} Humidity"
    update_interval: 60s
climate:
  - platform: thermostat
    sensor: ${name}_temp
    default_preset: Home
    preset:
      - name: Home
        default_target_temperature_high: 27.5 °C
        mode: cool
    min_cooling_off_time: 300s
    min_cooling_run_time: 300s
    min_idle_time: 30s
    cool_action:
      - switch.turn_on: mainRelayVirt
    idle_action:
      - switch.turn_off: mainRelayVirt
    cool_deadband: 0.5 # how many degrees can we go under the temp before starting to heat
    cool_overrun: 0.5 # how many degrees can we go over the temp before stopping
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: "${friendly_name} IP Address"
      disabled_by_default: true
external_components:
  source:
    type: git
    url: https://github.com/Beungoud/esphome
    ref: fix-esp32-dht-SI7021
  components: ["dht"]
发表于 2024-5-15 11:35:42 | 显示全部楼层
我就是esphome配合node-red用,我都没装HA
发表于 2024-5-15 16:05:31 | 显示全部楼层
“玩”智能家居本身就是为了突显自己的能力,以及实现某功能后的小优越感;如果不注重“玩”,那直接买成品就行了,毕竟时间精力也是要考虑的。我接触HA都快4年有余了,从来没敢碰ESPHOME,哈哈,看到电路板就头大。
发表于 2024-5-16 00:58:49 | 显示全部楼层
有基礎會的人當然覺得很簡單
但是對不懂的人就跟看天書一樣
GMT+8, 2026-1-5 18:09 , Processed in 0.241972 second(s), 12 queries , MemCached On.
