查看: 3717|回复: 6
[学习笔记] X86迷你主机安装haos
发表于 2024-5-12 19:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个记录:原来的迷你主机风扇太吵了,想着换个配置低的迷你主机,就更换的迷你主机安装做个记录。
1.迷你主机配置:技嘉N3010双核4G内存32G固态;haos是官方的[color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))][color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]haos_generic-x86-64-12.2.img.xz
2.安装时候发现主机的存储盘不能取出,直接写入硬盘方案行不通,Ventoy的方法也不行,试用了冬瓜大神的PE安装,发现不行,不能识别msata ssd,并且驱动缺少较多;
3.首先手上的PE引导U盘(傲梅的和微PE,以及老毛桃的WinPE启动盘),和冬瓜大神的PE版一样,最后找到hotpe可以达到目的。PE地址:HotPE - 一个纯净、强大、优雅的PE工具箱
4.写盘软件:balenaEtcher,rufus,Win32_Disk_Imager,以上3个更换多个版本都不行,发现可以用的是IMG写盘工具,附上下载地址:img写盘工具DiskImage官方电脑版_华军纯净下载 (onlinedown.net)
以上是今天浪费大半天后的结果,现在等着haos更新。
发表于 2024-5-12 22:04:34 | 显示全部楼层
我那个是无忧K大的精简,可能有些特殊的硬盘识别不了,你的写盘方式是可以的。不过这个写的话,要把img的磁盘镜像解出来写入。
关于这个镜像,是有跟无忧的一群人讨论过。最后才选了这个方案。
 楼主| 发表于 2024-5-13 10:34:54 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-5-12 22:04
我那个是无忧K大的精简,可能有些特殊的硬盘识别不了,你的写盘方式是可以的。不过这个写的话,要把img的磁 ...
谢谢大神,写这个也是希望能帮到有需要的朋友。总体来说,这个系统对国人很不友好,英文是第一关,编程是第二关,刚好又遇到流量变现的网络时代,且玩且珍惜。
发表于 2024-5-13 10:58:47 | 显示全部楼层
装个PVE或者esxi呗,方便管理
发表于 2024-5-13 20:03:05 | 显示全部楼层
PVE在用
装个ubantu装个Docker,无限套娃
发表于 2024-7-20 23:30:12 | 显示全部楼层
我直接用PE内置的磁盘分区工具DG,用解压后的img镜像文件恢复磁盘,就可以了
 楼主| 发表于 2024-7-22 10:10:50 | 显示全部楼层
不建议买这种eMMC的X86机子,eMMC寿命堪忧,更换不易。
GMT+8, 2026-1-14 15:41 , Processed in 0.205749 second(s), 13 queries , MemCached On.
