查看: 20234|回复: 11
[求助] 关于在homekit中设置小米无线开关控制sonoff设备的问题。
发表于 2018-1-22 11:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在homekit中设置小米无线开关控制,单压、双压、长按等动作来控制sonoff设备,但是sonoff设备不是循环相反控制,这样一个动作比如单压控制sonoff1开启,双压控制sonoff1关闭,一个设备用了两个动作,繁琐又不好记。如何设置sonoff开关控制让它循环反向操作。比如单按开启sonoff1、再次单按就sonoff1关闭。我的sonoff固件刷的是Tasmota。
发表于 2018-1-22 11:45:02 | 显示全部楼层
switch.toggle
 楼主| 发表于 2018-1-22 11:53:11 | 显示全部楼层
能说具体点吗?小白不知道怎么操作,是在浏览器中打开sonoff开关IP页面,在Console中设置吗?参数是多少?
发表于 2018-1-22 12:51:17 | 显示全部楼层
自动化配置.
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-22 13:13:56 | 显示全部楼层
1. 不太清楚你是怎么在“homekit”中设置的小米开关动作,理解为HomeAssistant;
2. 如果你是自己配置的自动化设置小米开关,那么你应该很清楚switch.toggle在哪里,如果不是,请论坛搜索自动化学习;
4. 都中级会员了还问这种问题???
 楼主| 发表于 2018-1-30 18:00:06 | 显示全部楼层
2. 如果你是自己配置的自 ...
我的sonoff是直接接入homebridge的,环境是在群晖里安装homebridge和mqtt,没有安装部署homeassistant。我的环境导致无法实现上面你们所说的,所以想在sonoff开关网页设置界面中如何把sonoff设置成循环开关,不知道怎么操作。
sonoff固件是Tasmota
config.json:
                        "accessory": "mqtt-switch-tasmota",
                        "name": "Sonoff_3",
                        "url": "mqtt://192.168.1.55:1883",
                        "username": "pi",
                        "password": "2292037",
                        "topics": {
                                "statusGet": "stat/S3/POWER",
                                "statusSet": "cmnd/S3/POWER"
小米无线开关接入正常情况是这样设置
homekit自动化一样无法解决,而且没有上面的设置对小米无线开关的物理操作(单按/长按/双按)根本没有反应,按homekit里的图标操作灯也是一闪即关没有意义。
 楼主| 发表于 2018-1-30 18:04:12 | 显示全部楼层
sonoff固件是Tasmota
config.json:
                        "name": "Sonoff_3",
                        "username": "pi",
                        "topics": {
发表于 2018-3-24 21:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
还是没明白怎么把小米无线开关添加进HomeKit的
发表于 2020-7-14 00:05:09 | 显示全部楼层
请问怎么添加到homekit的???
发表于 2020-8-1 09:01:53 | 显示全部楼层
HomeKit下这按钮沒有toggle,只能分开设置,要實現该功能只能用ha
GMT+8, 2025-12-19 04:12 , Processed in 1.434672 second(s), 7 queries , MemCached On.
