查看: 4026|回复: 14
[求助] 请大家推荐断网自动断电再通电的插座
发表于 2024-5-11 16:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
光猫不稳定,有时候会无法上网,只能重启光猫才能解决,请大家推荐断网后能自动断电再通电的插座,或者有什么可解决的方案?
HomeAssistant
发表于 2024-5-11 16:57:10 | 显示全部楼层
每天凌晨定时重启
 楼主| 发表于 2024-5-11 16:59:24 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-5-11 16:57
每天凌晨定时重启
光猫本身有5分钟连不上网就重启功能,但被我桥接后,该功能就失效了,定时重启好像桥接后也失效了
发表于 2024-5-11 17:43:22 | 显示全部楼层
用定时器插座,不是联网的那种就好了呀
 楼主| 发表于 2024-5-11 18:58:24 | 显示全部楼层
wkbhll 发表于 2024-5-11 17:43
用定时器插座,不是联网的那种就好了呀
谢谢建议,还是希望能智能点,断网几分钟内就可以自动重启
发表于 2024-5-12 01:53:25 | 显示全部楼层
Hass自动化 - 当 IP变未知-espurna realy 打开,【我的是Hass掉WiFi,我这问题要433M开关控制,433开关还没接入】
 楼主| 发表于 2024-5-12 02:07:34 | 显示全部楼层
lqf1206 发表于 2024-5-12 01:53
Hass自动化 - 当 IP变未知-esp realy 打开,【我的是Hass掉WiFi,我这问题要433M开关控制,433开关还没接 ...
谢谢,我想办法试试
发表于 2024-5-12 02:53:28 | 显示全部楼层
用任何可以本地连接的插座应该都可以吧,比如走本地的米家插座,或者其他的什么。光猫没电路由器只要有电就行,ha能连上插座。
退一步说,米家不还可以通过多模网关本地执行吗,那断网也可以啊,只要网关有电。
发表于 2024-5-12 11:14:19 | 显示全部楼层
光猫不稳定,直接报修,让换一个不就好了?从根源上解决问题~~
发表于 2024-5-12 11:25:58 | 显示全部楼层
用ESPHOME 配置IO口关闭后延时1分钟打开不就好了
要重启的时候执行一下
  - platform: gpio
    pin: GPIO9
    inverted: True
    icon: "mdi:router-network"
    on_turn_off:
    - delay: 1min
    - switch.turn_on: relay1
GMT+8, 2025-12-17 08:06 , Processed in 0.127204 second(s), 8 queries , MemCached On.
