查看: 8211|回复: 14
[技术探讨] 多种ESP32型号对比,哪款性价比最好,最稳定?上图
发表于 2024-5-11 16:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
多种ESP32型号对比,哪款性价比最好,最稳定? 还有就是ESP8266和ESP32 在实际应用上的可靠性对比?
论坛各位有经验大佬,谈谈你们的实践体会。
发表于 2024-5-11 17:00:16 | 显示全部楼层
在满足你设计需求的前提下,当然是价格越低,性价比就越高。一定要把各种芯片弄在一起比较,我想对于咱这些爱好者来说是无所谓的,需求量很少并不在乎那点价差。
发表于 2024-5-11 19:27:35 | 显示全部楼层
我自己买的ESP07s模块,自己画的PCB,接天线最稳定...因为我的场景是几个楼层.
目前挂着PZM电量监测, 没断电过, 挺稳定的.
 楼主| 发表于 2024-5-11 21:30:19 | 显示全部楼层
目前挂着PZM电量监测, 没断电 ...
对DIY 关键是要 性价比和稳定性的 要求第一位
发表于 2024-5-11 23:00:04 | 显示全部楼层
我做一个电池供电的温度计,我用esp8266而不是esp32,因为esp8266可以不外加任何硬件直接测量供电(电池)电压而esp32不行。
发表于 2024-5-12 02:13:23 | 显示全部楼层
我是应对自己的需求, 一开始用的D1板,信号跟不上.  成品8266又没有07S这个型号. 只能自己做了..我自己用起来挺满意的, PCB白嫖的嘉立创..
发表于 2024-5-12 10:53:08 | 显示全部楼层
从芯片上讲,不存在不稳定的说法,乐鑫的ESP系列,都可以说很稳定。
要稳定,必须有以下的保证:
1、使用代码方案要选好,要确保再好的芯片,代码不行,也不稳定。
2、保持通讯的顺畅,大多人基于wifi,常见的是2.4G,但这个频段大多设备使用。即使是esp32用有线,也得保持有线接触好。
3、用成品模块最稳定,但也要注意信号周边干扰。
至于性价比,
1、看用什么功能,够用,有些富裕最好。
2、看哪个方案,tasmota?esphome?
发表于 2024-5-12 14:58:47 | 显示全部楼层
不是大批量的话,成本不敏感。
同时考虑到ESPHOME这边的兼容性。
所以我都是直接买普通ESP32的模块。
 楼主| 发表于 2024-5-12 23:01:14 | 显示全部楼层
要稳定,必须有以下的保证:
1、使用代 ...
一般都是用 esphome 来DIY ,这个强大,但是深入一下编程的问题,没有实例是很难自己摸索出来。
yjl 手机认证
发表于 2024-5-14 09:54:19 | 显示全部楼层
tettr 发表于 2024-5-12 23:01
一般都是用 esphome 来DIY ,这个强大,但是深入一下编程的问题,没有实例是很难自己摸索出来。 ...
是的,所以在接触智能家居前,我都是用mircopython
总为浮云能避日,长安不见使人愁
GMT+8, 2026-1-14 20:29 , Processed in 1.074785 second(s), 11 queries , MemCached On.
