查看: 20208|回复: 48
HAOS的主机SSH配置和使用教程(附wghaos ssh配置器)
发表于 2024-5-31 08:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、加载项安装
1、打开homeassistant页面,依次点击,“配置”,“加载项”。然后,点击右下角“加载项商店”。
2、点击右上角的三个点--仓库--添加,将  https://gitcode.com/waxgourd/addons  复制进去,即可添加冬瓜甄选仓库(此步骤,如果是冬瓜盒子无需操作)
3、添加成功后,即可找到WGHAOS SSH 配置器 ,然后安装即可
二、启动并配置加载项
1、启动前请关闭保护模式,启动。
2、查看日志,启动成功
有时候可能还是显示没有启动,按F5,刷新网页即可
3、打开WEB UI
注:冬瓜为了方便开发调试,默认了两个wghaos的测试秘钥,使用时可以自行选择是否删除
复制公钥到配置器,复制后,鼠标要单击选择一下选择粘贴的密钥
选择后,如下图所示
然后点击“保存---应用才能生效
三、关于密钥生成工具
这里我可以推荐给大家两种常用的方法
1、利用SecureCRT软件本身的功能即可生成密钥并连接
(1)生成Identity文件
打开SecureCRT软件,Tools(工具)-- Create Public Key ...(创建公钥),这里都使用默认参数就可以,保存好文件即可
(2)File(文件)--Quick Connect(快速连接)
对WGHAOSSSH配置进行保存--应用,然后关闭这个对话框,选择OK
点击"connect",输入用户名root,即可连接到ha
2、PUTTY生成公钥
生成公钥,仅适用puttygen.exe即可
(1)打开软件后,点击“生成”按钮
(2) 生成过程中,注意看提示,要在空白区域移动鼠标
(3)可将下面的公钥复制到WGHAOSSSH配置器中
(4)文件的保存
文件--保存公钥,文件---保存私钥,
点击转换---导出OpenSSH(此密钥,大部分终端工具都是需要此格式,建议保存)
将公钥、私钥、Openssh密钥保存好
参与人数 2金钱 +4 收起 理由
rcs + 2
ssfhqszh + 2 膜拜大神!
发表于 2024-5-31 10:34:04 | 显示全部楼层
支持冬瓜大佬
发表于 2024-5-31 23:51:04 | 显示全部楼层
小白脚印,跟着大佬学 用puttygen生成3个文件
1.公钥(备)2.私钥(备) 3.转换-导出 OpenSSH密钥(用于ssh客户端)
复制中间框中密钥去HAOS,Xshell选择OpenSSH密钥。
谢谢大佬的插件!
发表于 2024-7-17 17:10:50 | 显示全部楼层
请问这各该怎么使用啊
公钥已经复制到里面点了保存,应用,然后不知道怎么用啊
s6-rc: info: service wghaosssh: starting
s6-rc: info: service wghaosssh successfully started
s6-rc: info: service base-addon-banner: starting
Starting....
Add-on: WGHAOS SSH 配置器
这将启用端口22222上的SSH WGHassOS控制台。仅适用于Home Assistant操作系统
project name:  wghaosssh
[GIN-debug] [WARNING] Running in "debug" mode. Switch to "release" mode in production.
- using env:        export GIN_MODE=release
- using code:        gin.SetMode(gin.ReleaseMode)
[GIN-debug] GET    /healthCheck              --> wg-hassio-base/controller.HealthCheck (4 handlers)
[GIN-debug] POST   /hello                    --> wg-hassio-base/controller.Hello (4 handlers)
[GIN-debug] POST   /createKeys               --> wg-hassio-base/controller.CreateKeys (4 handlers)
[GIN-debug] GET    /ping                     --> wg-hassio-base/controller.Ping (4 handlers)
[GIN-debug] GET    /indexList                --> wg-hassio-base/controller.IndexList (4 handlers)
[GIN-debug] POST   /deleteKeys               --> wg-hassio-base/controller.DeleteKeys (4 handlers)
[GIN-debug] GET    /saveAppKeys              --> wg-hassio-base/controller.SaveAppKeys (4 handlers)
[GIN-debug] GET    /initSettings             --> wg-hassio-base/controller.InitSettingsKeys (4 handlers)
[GIN-debug] [WARNING] You trusted all proxies, this is NOT safe. We recommend you to set a value.
Please check https://pkg.go.dev/github.com/gi ... t-trust-all-proxies for details.
[GIN-debug] Listening and serving HTTP on :9876
Add-on version: 0.2.3
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 12.3.3  (aarch64 / odroid-c4)
Home Assistant Core: 2024.4.2
Home Assistant Supervisor: 2024.06.2
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully started
s6-rc: info: service base-addon-log-level: starting
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully started
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
发表于 2024-7-17 17:13:13 | 显示全部楼层
4eszxcvgy7 发表于 2024-7-17 17:10
请问这各该怎么使用啊
用ip和22222端口登不知道密码,这个密码怎么设置啊
Login as:
Password:
ssh: handshake failed: ssh: unable to authenticate, attempted methods [none], no supported methods remain
连接已关闭
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
 楼主| 发表于 2024-7-18 13:08:37 | 显示全部楼层
不行私信我吧。
oki
发表于 2024-7-24 15:43:27 | 显示全部楼层
这个是只能用在冬瓜HAOS上吗?
 楼主| 发表于 2024-7-24 17:00:07 | 显示全部楼层
oki 发表于 2024-7-24 15:43
这个是只能用在冬瓜HAOS上吗?
原版的haos也行呀
oki
发表于 2024-7-25 14:02:01 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-7-24 17:00
原版的haos也行呀
Cmd('git') failed due to: exit code(128) cmdline: git clone -v --recursive --depth=1 --shallow-submodules -- https://gitcode.com/waxgourd/addons /data/addons/git/d05854e5 stderr: 'Cloning into '/data/addons/git/d05854e5'... fatal: unable to access 'https://gitcode.com/waxgourd/addons /': URL rejected: Malformed input to a URL function '
发表于 2024-7-25 15:06:18 | 显示全部楼层
真牛逼,厉害厉害
GMT+8, 2026-1-17 03:40 , Processed in 0.061839 second(s), 15 queries , MemCached On.
