查看: 17792|回复: 10
[已解决] 8266刷espeasy后接入HA后一直连接不上MQTT
发表于 2018-1-22 10:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
博联RM在configuration里面的红外开关使用没有问题,在scripts里面的投影仪红外开关调用不了。前几天是没问题的,今天突然发现用不了
 楼主| 发表于 2018-1-22 16:14:57 | 显示全部楼层
有没大神给我说说啊,弄好久一直搞不定
发表于 2018-1-22 18:02:20 | 显示全部楼层
沒連上 MQTT Server
請問您有按裝嗎?還有 Log 裡的 Controller Subscribe (Unit Name) 怪怪的
正常來說應該是會帶 01~02~03 之類的數字
你怎麼會跑個 # 字出來
 楼主| 发表于 2018-1-23 08:08:14 | 显示全部楼层
Weilin 发表于 2018-1-22 18:02
沒連上 MQTT Server
正常來說應該 ...
Mqtt吗?这个是有的 我用自带的mqtt nodered使用都没问题
发表于 2018-1-29 09:48:12 | 显示全部楼层
升级到0.61.1之后,我用RM控制空调的插件失效了,但是自己获取了遥控代码的空调,电视,投影机没问题。估计要靠大神修正空调插件了。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-1-29 13:32:09 | 显示全部楼层
eastwoodnet 发表于 2018-1-29 09:48
升级到0.61.1之后,我用RM控制空调的插件失效了,但是自己获取了遥控代码的空调,电视,投影机没问题。估计 ...
那个原帖已经修正了,可以去更新了。
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-1-29 13:34:29 | 显示全部楼层
现在的博联服务调用是“switch.broadlink_send_packet_xx_xx_xx_xx”,不是以前的“broadlink_send_packet_10_16_100_87”了,看你这个提示感觉是这个原因。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-1-30 13:31:05 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-1-29 13:34
现在的博联服务调用是“switch.broadlink_send_packet_xx_xx_xx_xx”,不是以前的“broadlink_send_packet_1 ...
那的确是这个问题,因为我直接测试也不行
 楼主| 发表于 2018-1-30 13:34:39 | 显示全部楼层
这个服务我找不到,这个要怎么解决?
活跃会员教程狂人
发表于 2018-1-30 18:11:25 | 显示全部楼层
wanyakui520 发表于 2018-1-30 13:34
这个服务我找不到,这个要怎么解决?
,这个。。。那只能看看你的博联设备有没有正常联网、IP是否正确,HA里面有没有报错信息,配置有没有毛病了。。正常的话博联只要接入了,这个服务应该是有的啊。
所有过往,皆为序章。
GMT+8, 2025-12-25 09:52 , Processed in 0.164427 second(s), 8 queries , MemCached On.
