查看: 2250|回复: 8
[求助] 如何将hass中的自动化定义成一个实体,便于智能音箱若琪...
发表于 2024-5-8 01:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将hass中的自动化定义成一个实体,便于智能音箱若琪可以识别的实体?
发表于 2024-5-8 02:33:38 | 显示全部楼层
音箱支持什么实体类型呗,如果支持input_boolean,用自动化控制input_boolean实体开关automation实体。
如果只支持switch,就用template switch来开关automation实体
 楼主| 发表于 2024-5-8 10:16:10 | 显示全部楼层
如 ...
好像只支持swtich、light、窗帘、空调、风扇类的
 楼主| 发表于 2024-5-8 10:39:54 | 显示全部楼层
如 ...
能给我例子我抄一下吗?
 楼主| 发表于 2024-5-8 12:10:12 | 显示全部楼层
如 ...
看了文档没有我的需求https://www.home-assistant.io/integrations/switch.template/
我是不是理解的不对,因为我看了文档,用template switch无法将automation中某个自动化定义成swtich。
发表于 2024-5-8 15:18:59 | 显示全部楼层
举一反三啊,哥们,automation也是可以开关的。把文档里例子的switch换成automation就可以了
switch:
  - platform: template
    switches:
      skylight:
        value_template: "{{ is_state('automation.skylight', 'on') }}"
        turn_on:
          service: automation.turn_on
          target:
            entity_id: automation.skylight
        turn_off:
          service: automation.turn_off
          target:
turn_on action REQUIRED
Defines an action or list of actions to run when the switch is turned on.
turn_off action REQUIRED
Defines an action or list of actions to run when the switch is turned off.
任何template的turn_on/turn_off的service定义下面,什么都能搞,都是自己定义的,所以不存在有啥限制。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
goldstep + 10 大神666!
 楼主| 发表于 2024-5-8 21:20:00 | 显示全部楼层
厉害,我下午试了一下input_boolean,能被若琪识别,然后我就用这个了,也还行就是执行到最后要写一个关闭开关的命令
##################################input_booleanc开关触发自动化-报日期########################################################################################
- alias: sayriqiruoqi
  initial_state: true
  trigger:
    platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.bao_ri_qi
    to: "on"
  action:
    - service: rokid_webhook.tts
      data_template:
        message: 主人好,今天是{{ states('sensor.tian_gan_di_zhi')}},{{states('sensor.xing_qi')}}农历{{ states('sensor.nong_li')}},节气{{ states('sensor.jie_qi')}},适宜{{ states('sensor.yi')}},不宜{{ states('sensor.ji')}}
    - service: input_boolean.turn_off
      # metadata: {}
      # data: {}
      target:
        entity_id: input_boolean.bao_ri_qi
 楼主| 发表于 2024-5-8 21:25:31 | 显示全部楼层
我更希望用你这个,毕竟直接调用我写好的自动化就行,感谢大佬相助。
发表于 2024-5-10 00:09:25 | 显示全部楼层
要注意这个是开关automation而不是触发automation,如果要触发它,要用automation.trigger服务
GMT+8, 2025-12-16 01:46 , Processed in 0.304467 second(s), 8 queries , MemCached On.
