查看: 5784|回复: 16
[UI界面] 手机端UI-长篇大论之-区域
hhh. 手机认证
发表于 2024-5-6 17:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航:
前言:
说明:
  • 一般问题,请善用论坛和网页搜索,里面有答案。
  • 也可以借助AI工具,可以很方便的解决问题。如:深度求索,通义千问,GhatGPT。
页面结构:
  • 页面主要有上,中,下三个部分,通俗理解就是:页眉→内容→页脚(dock栏)
  • 其中上和下这两个部分的卡片,分别固定在屏幕的页眉和页脚。
  • 其中内容部分由:区域卡片组成。
前期准备:
添加页面:
  • 因页面跳转需要,需要添加最少8个页面,可见性设置为“不可见”或者“子视图”。
  • 分别为:玄关,阳台,客厅,餐厅,书房,厨房,洗漱间,卫生间,主卧,次卧等,视个人情况而定。
添加数值:
  • 因选项卡片需要,需要添加“数值”辅助元素,创建辅助元素→数值。
  • 名称建议:“部件-ui-玄关”,最小值=1,最大值=10。
  • 请依次添加,区域为命名的“数值”辅助元素,分别为:玄关,阳台,客厅,主卧等,视个人情况而定。
那请泡好茶,我们开始卡片的添加
重要:
  • 在视图配置页面修改主题为:minimalist-mobile,包含手机端UI全部界面。
  • 在视图配置页面修改视图类型为:默认类型(部件),包含:主页,区域,我的。
卡片添加:
  • 使用手动模式添加卡片,支持可视化编辑器。
  • 请按照:页眉→区域卡片→dock栏。这个顺序依次添加卡片。
  • 文件按照数字顺序命名,按照顺序添加即可。
需要修改:
  • 区域篇,主要使用的就是模板,就需要更改模版中的实体ID
  • 这种颜色的部分属于模版(模版就是使用代码获取实体信息,或者是改变实体信息,用于显示)。
  • 这个颜色的部分整篇代码都需要更改。就是“实体ID”
  • 页面跳转,需要修改这个颜色中的页面地址,/dashboard-cellphone/xuanguan 这个地址就是添加好的页面地址栏。
上半部分代码:
type: custom:mushroom-template-card
no_card: true
icon: mdi:door
icon_color: |-
  {% if is_state('binary_sensor.xuan_guan_ren_ti_jian_ce', 'on') %}
    blue
  {% endif %}
layout: horizontal
fill_container: false
primary: 玄关
secondary: '{{ states(''sensor.xiaomi_smartlock_state'') }}'
tap_action:
  action: navigate
  navigation_path: /dashboard-cellphone/xuanguan
hold_action:
  action: none
double_tap_action:
  action: none
下半部分代码:
- type: custom:mushroom-chips-card
            chips:
              - type: template
                icon: |-
                  {% if is_state('sensor.door_state', 'opened') %}
                    mdi:door-open
                  {% else %}
                    mdi:door-closed-lock
                  {% endif %}
                icon_color: |-
                    red
                  {% else %}
                    blue
                  {% endif %}
              - type: light
                entity: light.xuan_guan_deng_zu
                content_info: none
                use_light_color: true
              - type: template
                entity: camera.dahuasn
                icon: mdi:webcam
            alignment: center
普通灯光卡片代码:
type: custom:mushroom-light-card
no_card: true
primary_info: none
secondary_info: none
layout: vertical
其他:
  • 监控部分,使用的是frigate-card。
  • 请把图片文件夹添加到www文件夹下。
遇到问题,或者有新颖的想法,请说明。谢谢!
区域篇.rar
10.36 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 75
售价: 3 金钱  [记录]
发表于 2024-5-6 18:07:28 | 显示全部楼层
前排支持大佬分享
zjw1 手机认证
发表于 2024-5-6 18:25:10 | 显示全部楼层
大佬优秀,支持支持
zjw1 手机认证
发表于 2024-5-6 18:27:48 | 显示全部楼层
为什么下载不了附件呀,提示只有特定的用户
发表于 2024-5-8 11:21:11 | 显示全部楼层
整起来、、、
发表于 2024-5-18 21:12:08 | 显示全部楼层
必须顶一下。
yyax 手机认证
发表于 2024-5-26 13:44:13 | 显示全部楼层
大佬咋不发了呢   期待设备管理篇
发表于 2024-5-28 17:17:08 | 显示全部楼层
感谢大佬无私分享
发表于 2024-8-7 12:20:56 | 显示全部楼层
感谢大佬无私分享
发表于 2024-8-17 14:13:34 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2025-9-16 05:09 , Processed in 0.255527 second(s), 16 queries , MemCached On.
