楼主: Xxxxi
[求助] 小米人体传感器2S在HA没有反应
发表于 2024-5-6 22:27:33 | 显示全部楼层
话说我看你github里提到的gateway3 版本是3.3.3。为什么你升级HA的时候,不升级gateway3?这有问题是很正常的啊,gateway3 的3.3.3是去年10月推的,新HA的bug自然照顾不到,要升级集成才行。
 楼主| 发表于 2024-5-7 10:52:43 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-5-6 22:27
话说我看你github里提到的gateway3 版本是3.3.3。为什么你升级HA的时候,不升级gateway3?这有问题是很正常 ...
因为我一开始就是最新版本使用过程中发现的问题,所以在测试过程中就没有使用最新版本。
我今天先测试一下使用HA 2024.4.3 的情况,再来回复。
 楼主| 发表于 2024-5-7 13:17:14 | 显示全部楼层
HA 2024.4.3+Xiaomi Gateway 4.0.3中测试情况:
在我的2023.12.4中可以触发,但是在2024.4.3中一直显示未触发。
发表于 2024-5-7 16:19:31 | 显示全部楼层
Xxxxi 发表于 2024-5-7 13:17
在HA 2024.4.3+Xiaomi Gateway 4.0.3中测试情况:
这样啊,你到现在只有两个版本跟我不一致了。那如果是网关版本的问题的话,还是很难复现的。可以试试升级2s的版本,虽然修复的希望不大。
如果还是不行,可以去github那里标清楚每个版本:HA版本,集成版本,网关固件版本,传感器版本还有问问AlexxIT还需不需要其他的日志。因为如果它不能复现或者看到错误日志,是没办法找到原因的。
 楼主| 发表于 2024-5-10 10:45:40 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-5-7 16:19
这样啊,你到现在只有两个版本跟我不一致了。那如果是网关版本的问题的话,还是很难复现的。可以试试升级 ...
今天尝试将2s的固件版本更新,依旧无法使用。
发表于 2024-5-10 16:40:12 | 显示全部楼层
你如果想研究的话,可以自己查错一下,在网关界面打开basic log,在homeassistant.log下面看看经过这个传感器的时候,它有没有发消息过来,应该消息类似是这种,
2024-05-08 21:15:53.601 DEBUG (MainThread) [custom_components.xiaomi_gateway3.mqtt.192.168.1.40] {'topic': 'miio/report', 'data': b'{"id":580456024,"method":"_async.ble_event","params":{"dev":{"did":"blt.3.1hk9un6hkcg00","mac":"CA:6E:1B:6A:8F:89","pdid":17825},"evt":[{"eid":22052,"edata":"16"}],"frmCnt":1,"gwts":1715199353}}'}
mac就是你2s的地址,你看看它有不有发event。
 楼主| 发表于 2024-5-15 21:13:37 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-5-10 16:40
你如果想研究的话,可以自己查错一下,在网关界面打开basic log,在homeassistant.log下面看看经过这个传感 ...
今天有空在Windows系统上安装了一个VM虚拟机搭建了一个HomeAssistant再次测试,之前一直使用的群辉进行使用和测试,但是问题依旧没有解决。这次我使用的版本信息如下:
HomeAssistant版本:
2024.5.3
集成版本:
4.0.5
网关的固件版本:
1.5.0_0102
传感器版本:
2.0.1_0036
打开basic log后,日志中搜索不到传感器相关的event
发表于 2024-5-16 05:51:10 | 显示全部楼层
Xxxxi 发表于 2024-5-15 21:13
今天有空在Windows系统上安装了一个VM虚拟机搭建了一个HomeAssistant再次测试,之前一直使用的群辉进行使 ...
感觉你的这个问题还挺大的。。因为basic log都发现不了啥。。到这一步你把能做的都做了。。。最好把这些你debug的信息都发给alexxIT.
发表于 2024-6-27 10:42:04 | 显示全部楼层
不知道楼主这个问题现在什么情况了?
我说一下我这里的情况,和你的看起来有点像(但很多环境又不一样)。
我现在的情况是 小米人体传感器2 的 传感器(binary_sensor.lumi_bmgl0_950b_motion_sensor) 一直是未触发。 示例图片.png
我这边使用的是HA 2024.6.3 ,因为我是新装,也不清楚之前是什么情况。
然后我用的Xiaomi Miot Auto接入的,和楼主不一样。 但最终都有问题,所以问题来源也许是HA本身了?
稍微提一下的是,我这边还有Motion Sensor trigger_at有在触发,所以临时方案是用这个实体。但有点尴尬的是,他的Updated time的时间比真实的触发时间要晚15秒左右,实际的情况就是相当于已经检测到人后大约15秒,我的HA才有了反馈。
下图为例,HA更新数据的时间是08:07:47,其参数的Trigger at是08:07:32. 实际上在米家上看到的时间就是08:07:32,但HA上晚了15秒才收到这个消息。
 楼主| 发表于 2024-6-28 09:55:13 | 显示全部楼层
hellocoolguy 发表于 2024-6-27 10:42
不知道楼主这个问题现在什么情况了?
Xiaomi Miot Auto是通过网络传输数据,有延迟。本地还是用gatewey3
我现在还在使用旧版本,试了几次新版本还是无法使用。
我不知道你的HA如何安装的,可以用docker拉取旧版本安装HA,然后可以正常使用。
GMT+8, 2025-12-14 08:11 , Processed in 1.223403 second(s), 13 queries , MemCached On.
