楼主: hungheo
[流程系列] 自适应灯光方案分享
发表于 2024-12-10 13:14:06 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-4-29 16:44
你说不习惯adaptive lighting,我的理解是你觉得有些你的需求它没有满足,你觉得自己上面写的办法有哪一个a ...
大佬,请问一下,为什么我的adaptive lighting需要我在ha里面手动打开灯光,才会调整亮度和色温,在homekit和米家里打开,或者人在传感器自动打开灯光,都不会自动调整亮度和色温呢?ha里是用xiaomi miot auto插件接入的灯光,设备是易来M2+筒射灯
发表于 2024-12-11 01:17:02 | 显示全部楼层
ChiaMeow 发表于 2024-12-10 13:14
大佬,请问一下,为什么我的adaptive lighting需要我在ha里面手动打开灯光,才会调整亮度和色温,在homek ...
AL设计的时候思路是拦截HA里面的light.turn_on服务,来调光调色,所以外部的控制(即非HA里的开灯)都视为手动调节。AL给了两个使用方法
1) 不勾选take_over_control,detect_non_ha_changes, 这样等到下一个变化的时间,灯就会变化颜色了。只是一般来说这个要等很久。(见频率参数,一般是90秒)
所以还有个折中的方法就是写个自动化,检测你的灯从暗变亮了,然后调用adaptive_lighting.apply在ha通过轮询检测到开灯后去及时的变化颜色。
或者不用homekit和米家,直接用ha自生的控制面板也可以解决这个问题。
2)勾选take_over_control,detect_non_ha_changes, 这样只要你不是通过ha开启的灯,那AL都不会生效,这样达到能手动覆盖掉AL的效果。
发表于 2024-12-17 08:11:03 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-12-11 01:17
AL设计的时候思路是拦截HA里面的light.turn_on服务,来调光调色,所以外部的控制(即非HA里的开灯)都视为 ...
所以我要用方法一才行,对吗
发表于 2024-12-17 23:14:45 | 显示全部楼层
ChiaMeow 发表于 2024-12-17 08:11
所以我要用方法一才行,对吗
是的
GMT+8, 2025-12-3 06:00 , Processed in 0.340136 second(s), 13 queries , MemCached On.
