查看: 2631|回复: 5
[求助] 请问下各位,在Home Assistant是怎么配置EMQX
发表于 2024-4-25 22:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试下二种方法都不行,
第一次方法:
mqtt:
  broker: 192.168.1.155
  port: 1883
  client_id: HGQ
  username: admin
  password: ***(密码我按实际修改)
第二次方法:
mqtt:
  broker: emqx.io
  port: 1883
  username: admin
在Home Assistant都是
配置警告
Invalid config for 'mqtt' at configuration.yaml, line 18: The 'broker' option near /config/configuration.yaml:19 has been removed, please remove it from your configuration 'mqtt->0', got None
还是说现在最新的不用在Home Assistant配置EMQX?
jjcs 手机认证
发表于 2024-4-25 22:40:59 | 显示全部楼层
emqx用docker最方便
发表于 2024-4-25 23:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
不是直接添加集成 选择MQTT然后把这四个输入就可以了嘛
 楼主| 发表于 2024-4-26 08:46:24 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-4-25 22:40
emqx用docker最方便
谢谢回复,原来是不用在Home Assistant配置的,
 楼主| 发表于 2024-4-26 08:47:45 | 显示全部楼层
我是想用可视化的MQTT(安装emqx服务器),再使用集成MQTT连接
发表于 2024-4-26 09:11:59 | 显示全部楼层
嗷嗷嗷  理解错意思了 我都是直接用的docker 直接安装emqx
道行尚浅
GMT+8, 2025-12-18 10:45 , Processed in 1.053013 second(s), 8 queries , MemCached On.
