楼主: hhh.
[UI界面] 手机端UI-长篇大论之-主页
发表于 2024-4-28 05:48:40 | 显示全部楼层
hhh. 发表于 2024-4-26 21:53
relliky 发表于 2024-4-26 21:21
感谢。比如你上传的yaml是
对的,这样就行了。我刚刚粘贴到了这里,https://github.com/relliky/HA_Co ... d5/src/main.py#L326 可以正常工作。你要是有时间可以写好这些,直接告诉我,等我有时间我就加进去。
刚刚创建了这个库在:https://github.com/relliky/HA_Composite_Card_Lib
我在这个库里面写了一个例子,生成了yaml文件后直接粘贴到仪表盘里面,放到网格卡里就是这样的:
已经可以正常使用了。
hhh. 手机认证
 楼主| 发表于 2024-4-28 09:12:22 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-4-28 05:48
对的,这样就行了。我刚刚粘贴到了这里,https://github.com/relliky/HA_Co ... d5/src/main.py#L326 可以 ...
那,好的,我把卡片都提交到GitHub,你直接引用。
发表于 2024-4-29 08:59:01 | 显示全部楼层
感谢楼主!
发表于 2024-5-2 11:47:26 | 显示全部楼层
大佬学习了
zjw1 手机认证
发表于 2024-5-6 18:56:37 | 显示全部楼层
学习学习感谢楼主
hhh. 手机认证
 楼主| 发表于 2024-5-6 19:51:16 | 显示全部楼层
大佬,我已经把主页篇部分全部上传好了。hhh
有几个问题:
1,单个卡片多种形式,类似区域卡片,如果我上传单个卡片,是不是需要在代码中做判断,比如使用实体选择mushroom实体卡片,使用灯光选择mushroom灯光卡片,类似其他。我是不是把这种卡片,多制作几个模板,这样减少代码量。
2,卡片中包含的图片,是不是让自定义比较好,我们不做处理。
发表于 2024-5-26 11:15:00 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,但是房间区域的这部分代码在哪?没有找到
hhh. 手机认证
 楼主| 发表于 2024-5-26 14:40:05 | 显示全部楼层
请看区域篇
发表于 2024-7-3 14:16:08 | 显示全部楼层
大佬学习了
dxgo 手机认证
发表于 2024-7-24 23:38:14 | 显示全部楼层
楼主大大 PVE传感器怎么弄的?
GMT+8, 2025-11-5 03:29 , Processed in 0.192894 second(s), 11 queries , MemCached On.
