查看: 15683|回复: 13
[已解决] switch里开关电脑,使用command_line调用py文件报错求解?
发表于 2018-1-20 21:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行按钮:
解决办法是:
被docker搞晕了,不能写树莓派系统的绝对路径,不加任何路径反而可以正常使用了;pcPower.py要放到configuration.yaml同目录下;
其它大侠别用我的方案了,这个方式只适合我用。
这个方案开机没问题,但是关机只有电脑端装我们自己定制开发的特殊软件才能实现关机的。
  - platform: command_line
    switches:
        pc1:
          command_on:  "python3 pcPower.py ON 50E54935D58D"
          command_off: "python3 pcPower.py OFFALL"
pcPower.py
2.34 KB, 下载次数: 34
发表于 2018-1-20 23:04:49 | 显示全部楼层
你这个能开机了吗》?
 楼主| 发表于 2018-1-20 23:11:21 | 显示全部楼层
Nutrition-x 发表于 2018-1-20 23:04
你这个能开机了吗》?
单独在ssh里执行时可以开机的,在hass里还不行
发表于 2018-1-20 23:17:22 | 显示全部楼层
期待大神解决,小白一个
发表于 2018-1-20 23:27:39 | 显示全部楼层
如果是开关电脑,论坛有大神的贴子:【HomeAssistant】用hass和homekit远程关机和开机
用起来很爽。
 楼主| 发表于 2018-1-20 23:37:53 | 显示全部楼层
用起来很爽。 ...
谢谢,不适合我,我有几十台电脑需要关机,所以需要用udp广播,这个单台用用还可以
发表于 2018-1-21 00:38:41 | 显示全部楼层
那我也关注下结果吧,不过虽然几十台配置起来是麻烦点,但也是能实现的。
发表于 2018-1-21 15:51:10 | 显示全部楼层
czweb 发表于 2018-1-20 23:37
谢谢,不适合我,我有几十台电脑需要关机,所以需要用udp广播,这个单台用用还可以 ...
开网吧的吗
发表于 2018-1-21 17:29:24 | 显示全部楼层
docker 环境是完全不一样的系统环境,你可以使用 docker exec -it 容器名字 bash 进去里面确认目录地址
hassio 的 homeassistant 的 WORDDIR 是在 /config 也就是你smb 里面的 config 目录啦。
发表于 2018-3-22 00:15:39 | 显示全部楼层
怎么该都不行
GMT+8, 2026-1-15 22:03 , Processed in 0.220020 second(s), 8 queries , MemCached On.
