查看: 2856|回复: 4
[技术讨论] 仪表统计数据与实际不一样
发表于 2024-4-24 11:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在hA中启用仪表统计后,有现HA重启或维护之后有些计量数据就丢失了,想要重置,发现删除home-assistant_v2.db都不管用,只是历史数据没了,仪表数据照样在,查看HA文档发现有个仪表数据校准服务,校准一下就OK了
Utility Meter - Home Assistant (home-assistant.io)
发表于 2024-4-24 14:16:38 | 显示全部楼层
我也用了半年esp的智能电表,如果ha当天重启了或者更新系统重启了,或者ha故障一会了。会导致仪表统计不准,按理说不应该出现这种情况,因为是递增式的统计,ha只要恢复后,能算出差值呀,你这个校准没有啥用的,这个校准一般是这样用的,比如每天电量,差不多固定误差0.2度,你可以在每日0点自动化,让(每日电量实体)初始值+0.2,就是是0.2开始统计,而不是0开始,我的理解是这样,不知道对不
 楼主| 发表于 2024-4-24 14:26:20 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-4-24 14:16
我也用了半年esp的智能电表,如果ha当天重启了或者更新系统重启了,或者ha故障一会了。会导致仪表统计不准 ...
这个还是很有用的,我用来统计脉冲计数,想要清零,数据库都删除了那个统计数值居然还在,找不到方法会抓狂的,
发表于 2024-4-24 14:33:42 | 显示全部楼层
qxdnzx 发表于 2024-4-24 14:26
这个还是很有用的,我用来统计脉冲计数,想要清零,数据库都删除了那个统计数值居然还在,找不到方法会抓 ...
自动清0.可以用辅助元素——仪表统计里的,。周期性的清零,比如日,周,月,季度,年这些,这个应该是校准用的吧,并不是清0吧
 楼主| 发表于 2024-4-24 15:24:18 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-4-24 14:33
自动清0.可以用辅助元素——仪表统计里的,。周期性的清零,比如日,周,月,季度,年这些,这个应该是校 ...
对,只是校准,之前的值依旧存在,手动写入0值而以,
GMT+8, 2025-12-7 22:33 , Processed in 0.068269 second(s), 6 queries , MemCached On.
