查看: 11001|回复: 7
[技术探讨] 问一下,homebridge的系统和插件的升级命令是什么
发表于 2018-1-20 15:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在群晖nas的docker上安装homebridge的,以前在终端机里执行过升级命令,启动日志里会有显示命令内容。但现在因为日志太大已经打不开了,又不记得命令的内容了,所以问一下命令是怎么写的?还有homebridge的install.sh里安装了一些插件,这些插件又该用什么命令升级。
发表于 2018-1-20 16:15:33 | 显示全部楼层
docker安装的homebridge应该升级映像吧,然后重建个容器
 楼主| 发表于 2018-1-20 16:35:38 | 显示全部楼层
不用,我曾经在终端机执行一条升级命令就把homebridge给升级了。其实有新版的时候homebridge启动时日志会显示那条命令,但现在因为日志文件太大都显示不了所以没法查到,这才挠头。另外插件不知道怎么升级。
发表于 2018-1-20 17:12:38 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2018-1-20 16:35
不用,我曾经在终端机执行一条升级命令就把homebridge给升级了。其实有新版的时候homebridge启动时日志会 ...
终端机升级后重启后你升级内容还在不,难道不需要docker commit?
 楼主| 发表于 2018-1-20 17:18:15 | 显示全部楼层
都在。docker commit是啥意思?
发表于 2018-1-20 17:21:36 | 显示全部楼层
docker运行容器的更新是不会写到映像里的,我装的debian+hassio,不太清楚你的HB的安装结构
 楼主| 发表于 2018-1-20 17:40:09 | 显示全部楼层
hiyung 发表于 2018-1-20 17:21
docker运行容器的更新是不会写到映像里的,我装的debian+hassio,不太清楚你的HB的安装结构 ...
HB和HA在docker容器中更新我都试过,HB在终端机里执行命令。HA是在映像中重新下载,在容器中执行清除再重新启动就可以了。其实在HB中可能也是可行的,就是把HB关闭,删除除config.json和install.sh外的所有文件,重新下载映像安装。但这样iphone家庭里好像得重新扫描设备那些,原来里面的那些都不行了好像。
 楼主| 发表于 2018-1-21 10:55:41 | 显示全部楼层
升级homebridge,打开homebridge容器的终端机--》新建--〉sh --》输入:npm i -g npm to update
就可以更新了。
插件是不是一起更新就不知道了?
有朋友知道日志怎样清除吗?
GMT+8, 2026-1-8 08:10 , Processed in 0.698639 second(s), 6 queries , MemCached On.
