查看: 3358|回复: 8
[技术探讨] 请教怎样在esphome日志里输出全局变量的值?
发表于 2024-4-22 20:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
globals:
  - id: my_global_value
    type: float
    initial_value: '0'
on_xxx:
    then:
        - logger.log 请问这里该怎么写呢?
自己更新一下:
<div>- lambda: |-          </div><div>      ESP_LOGD("custom", "my_global_sensor_temperature: %d", id(my_global_value));</div>
发表于 2024-4-22 21:32:42 | 显示全部楼层
globals:
    type: float
    initial_value: '0'
on_xxx:
  then:
    - logger.log: "My global value is: !lambda 'return id(my_global_value);'"
试试
有一些 语音视频SIP电话和ESP插板出同时调试一些路由如routeros 爱快 和 接入网设备
 楼主| 发表于 2024-4-22 21:46:32 | 显示全部楼层
这样显示的结果是:
[21:45:58][D][main:147]: My global value is: !lambda 'return my_global_value->value();'
发表于 2024-4-22 22:05:29 | 显示全部楼层
- logger.log: "My global value is: !lambda 'id(my_global_value)'"
还不行就要研究版本了可能
 楼主| 发表于 2024-4-22 22:22:50 | 显示全部楼层
routeros.cn 发表于 2024-4-22 22:05
还不行就要研究版本了可能
还是不行,显示和上面的一样:
[22:21:55][D][main:150]: My global value is: !lambda 'my_global_value->value()'
发表于 2024-4-22 22:30:21 | 显示全部楼层
- logger.log:
        format: "My global value is:  %.1f"
        args: [ 'id(my_global_value).state' ]
 楼主| 发表于 2024-4-22 23:19:26 | 显示全部楼层
阿斯蒂芬 发表于 2024-4-22 22:30
- logger.log:
        args: [ 'id(my_global_value).state ...
谢谢,但是
error: request for member 'state' in 'my_global_value->esphome::globals::RestoringGlobalsComponent<float>::value()', which is of non-class type 'float'
发表于 2024-4-23 00:25:12 | 显示全部楼层
%.1f 改成%s 试试
发表于 2024-4-23 09:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
state去掉试试
GMT+8, 2026-1-14 22:45 , Processed in 0.990940 second(s), 9 queries , MemCached On.
