查看: 4056|回复: 8
[技术探讨] 中移铁通插排 CMPOWER W1 适用于 Arduino 的库
发表于 2024-4-22 14:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础代码
https://github.com/routeroscn/SY7T609
需要适当修改适用
比较粗糙
根据 https://github.com/baejinhoon-kor/IC
https://github.com/shzlww/esphome_custom_components
做的修改适用
适用于获取电压电流等常用参数
电量获取有点问题 没有做研究了
test.txt 参考代码没有做考证
关于自动校正电压如果有稳定的电源参考值
比如当前已知电压 是 230v
程序可以第一次 启动的时候
// 因为是第一次自动校准0x038270 230v
sendCalibration(0x038270);
如果是手动 可以 sendCalibration(230000);
电流 也可以参考增加函数去校准 目前看电流不太需要校准
包含校准的代码更新在了github 附件中的没有包含 (懒)
这个芯片的自动校准还是 很科学的
关于  控制上的一些代码
仅供参考 可能很久没逛过论坛了编辑下代码经常丢字(看名字大家应该知道鄙人是玩路由的 今年没事才玩下esp 也不能白嫖 分享下过程)
#define LED_PIN 16              // 定义指示灯连接的GPIO引脚
const int relayMasterPin = 0;   // 主继电器连接的GPIO引脚
const int relaySlavePin = 12;   // 从继电器连接的GPIO引脚
const int relayEnablePin = 15;  // 继电器控制引脚连接的GPIO引脚
//主继电器控制
void toggleMasterRelay(bool state) {
  setGPIO0State(relayEnablePin, HIGH);  // 启用继电器控制
  if (state) {
    setGPIO0State(relayMasterPin, HIGH);
    //setGPIO0State(14, HIGH); //红色
  } else {
    setGPIO0State(relayMasterPin, LOW);
    //setGPIO0State(14, LOW);  //
  setGPIO0State(relayEnablePin, LOW);  // 禁用继电器控制
///从继电器控制
void toggleSlaveRelay(bool state) {
  if (state) {
    // 如果要打开从继电器,则首先检查主继电器状态
    if (customDigitalRead(relayMasterPin) == HIGH) {
      // 如果主继电器已打开,则直接打开从继电器
      setGPIO0State(relaySlavePin, HIGH);
      setGPIO0State(5, HIGH);
    } else {
      // 如果主继电器未打开,则先打开主继电器,然后再打开从继电器
      delay(100);  // 等待一段时间确保主继电器已经打开
  } else {
    if (customDigitalRead(relayMasterPin) == LOW) {
//  customDigitalRead(relayMasterPin) == LOW && Actionsource == 0 按键
      // 如果主继电器已打开,则直接打开从继电器 //只有是按键操作的时候执行这一步
    } else {
      // 如果要关闭从继电器,则直接关闭从继电器
      setGPIO0State(relaySlavePin, LOW);
      setGPIO0State(5, LOW);
//控制Io状态
void setGPIO0State(int pin, int state) {
  if (pin == 0 || pin == 14 || pin == 16 || pin == 5 || pin == 12 || pin == 15) {
    // 如果 pin 是 0、2 或 15,使用反逻辑
    digitalWrite(pin, !state);
  } else {
    // 否则,正常操作
    digitalWrite(pin, state);
  // if (powemode == 3) {
  // writeRelayStateToEEPROM();
// 公共获取函数
int customDigitalRead(int pin) {
  // 如果是IO 0、2或16,则进行逻辑反转
    return !digitalRead(pin);
  } else {
    // 否则,正常读取
    return digitalRead(pin);
SY7T609.zip
6.46 KB, 下载次数: 12
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
jjcs + 12 高手,这是高手!
wbc 手机认证
发表于 2024-4-22 14:50:58 | 显示全部楼层
感谢分享,已经在你那里买了插座
 楼主| 发表于 2024-4-22 15:01:19 | 显示全部楼层
wbc 发表于 2024-4-22 14:50
感谢分享,已经在你那里买了插座
挺好用的质量
发表于 2024-4-23 09:03:15 | 显示全部楼层
感谢分享,不过这个论坛里应该用esphome的会更多
发表于 2024-4-23 09:27:15 | 显示全部楼层
插座哪里搞呀。
发表于 2024-4-29 08:50:43 | 显示全部楼层
esphome挺好用的啊
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:34:50 | 显示全部楼层
github.com 中的演示代码更新..需要自行补充配网等代码
有一些 语音视频SIP电话和ESP插板出同时调试一些路由如routeros 爱快 和 接入网设备
发表于 2024-6-29 01:18:06 | 显示全部楼层
有没天猫和小爱支持
发表于 2025-2-6 20:40:02 | 显示全部楼层
应该是“功率因数”
GMT+8, 2026-1-7 18:43 , Processed in 1.899720 second(s), 15 queries , MemCached On.
