查看: 4758|回复: 11
[技术探讨] 请问大佬Nginx的访问问题
jjcs 手机认证
发表于 2024-4-22 11:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试的操作:在腾讯的CDN,设置了url重写,在nginx设置
location ^~ /abc {
    proxy_pass http://192.168.0.6/;
可以通过外网访问域名的url访问,但是会直接跳转到源站域名,从而暴露了源站ip,请问怎么解决
发表于 2024-4-22 15:22:56 | 显示全部楼层
用cloudflare解析你域名,然后域名管理里修改下你的DNS 服务商为cloudflare
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-4-22 15:40:25 | 显示全部楼层
源站域名就是cf解析的
发表于 2024-4-22 16:12:08 | 显示全部楼层
nginx的server_name加上www.abc.com试试。
另外,要先搞清楚“直接跳转到源站域名”是发生在nginx服务器还是192.168.0.6服务器,可以关掉192.168.0.6服务器,再访问一下www.abc.com试试。
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-4-22 17:24:43 | 显示全部楼层
另外,要先搞清楚“直接跳转到源站域名”是发生在nginx服务器还 ...
直接跳转到源站域名,比如访问www.abc.com,正常访问,访问www.abc.com/abc,直接重定向到kk.abc.com/abc,导致源站域名暴露
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-4-22 17:35:32 | 显示全部楼层
如果nginx设置这个参数
location ^~ /abc{
    proxy_pass http://192.168.0.151/;
访问不会暴露源站域名,但是url路径有点问题,
location ^~ /abc/ {
如果加一个斜杠最后,访问都正常,但是直接跳转到源站域名了
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-4-22 17:40:10 | 显示全部楼层
外网访问域名在腾讯的cdn中设置了url重写,访问会产生302重定向的状态码
发表于 2024-4-22 18:35:46 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-4-22 17:35
如果nginx设置这个参数
location ^~ /abc{
用你说的这个参数:
location ^~ /abc{
然后是页面里的某些样式文件显示不出来,有两个方案:
1、不知道你这个网站是什么程序,自己修改程序解决
2、用nginx的sub_filter功能替换一下页面里的那些错误的样式文件的url。
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-4-22 20:28:32 | 显示全部楼层
inevitab 发表于 2024-4-22 18:35
用你说的这个参数:
但是这样访问源站域名的暴露了
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-4-22 20:29:40 | 显示全部楼层
用你说的这个参数:
网站就是zabbix
GMT+8, 2026-1-14 22:44 , Processed in 0.503127 second(s), 13 queries , MemCached On.
