查看: 14227|回复: 9
[技术探讨] 小米网关FM功能再0.61.1下异常
发表于 2018-1-19 19:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
学着https://bbs.hassbian.com/forum.p ... id=368&highlight=fm这篇教程来走,部署再hassio 0.61.1上。促发事件报错
如下:
2018-01-19 19:13:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error executing service <ServiceCall shell_command.play_vochina2>
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/core.py", line 1010, in _event_to_service_call
    yield from service_handler.func(service_call)
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/shell_command.py", line 86, in async_service_handler
    process = yield from create_process
  File "/usr/lib/python3.6/asyncio/subprocess.py", line 225, in create_subprocess_exec
    stderr=stderr, **kwds)
  File "uvloop/loop.pyx", line 2368, in __subprocess_run
  File "uvloop/handles/process.pyx", line 564, in uvloop.loop.UVProcessTransport.new
  File "uvloop/handles/process.pyx", line 87, in uvloop.loop.UVProcess._init
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory
也就是执行 /srv/homeassistant/homeassistant_venv/bin/miio --ip 192.168.1.211 --token 88881c739836053ebbd75edfbee54320 -d raw_command play_specify_fm '{"type":0,"id":1065,"url":"http://live.xmcdn.com/live/1065/64.m3u8"}'
这个shell_command的时候异常的,我直接ssh上去,也是报错,提示 /srv/homeassistant/homeassistant_venv/bin/miio不存在。
这个要怎么处理?
环境ubuntu下的docker里的hassio 0.61.1.
附件是我把当前所有的电台都录入进去的文件,结果不能用,心好累。。。。
xiaomi_gateway_fm.rar
2.27 KB, 下载次数: 21
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-19 19:26:05 | 显示全部楼层
miio要自己安装的,但是miio的作者把自己的东西弄的乱七八糟,频繁地更换名称和接口,所以装上了也不一定能用,至少我现在就是这样。
 楼主| 发表于 2018-1-19 19:33:49 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2018-1-19 19:26
miio要自己安装的,但是miio的作者把自己的东西弄的乱七八糟,频繁地更换名称和接口,所以装上了也不一定能 ...
我有找到miio这个文件夹。奇怪。。难道新版本没集成进去?
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-19 19:40:19 | 显示全部楼层
miio是一个文件,不是文件夹,你试试把这个文件放到它所说的那个路径
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-19 19:41:20 | 显示全部楼层
发现你是用虚拟环境装的,可能得在虚拟环境里再装一遍?
发表于 2018-1-19 19:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
大神,miio不是集成的么?我记得小米的东西,基本都是用的miio啊
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-19 20:02:59 | 显示全部楼层
https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/
 楼主| 发表于 2018-1-19 22:24:55 | 显示全部楼层
我试试看。。
 楼主| 发表于 2018-1-20 00:49:26 | 显示全部楼层
我根据https://bbs.hassbian.com/forum.p ... &highlight=miio教程安装了miio,还是不可用,commad:
/srv/homeassistant/homeassistant_venv/bin/miio --ip {{ states.sensor.xiaomi_gateway_ip.state }} --token {{ states.sensor.xiaomi_gateway_token.state }} -d raw_command play_specify_fm '{"type":0,"id":1065,"url":"http://live.xmcdn.com/live/1065/64.m3u8"}'
  我执行了还是同样的问题,miio.py里有找到raw_command 这个函数。我把miio的路劲重新改了下,还是依然不行。搞不懂
发表于 2018-6-4 22:39:00 | 显示全部楼层
学习一下学习一下学习一下学习一下
GMT+8, 2026-1-3 10:59 , Processed in 0.401414 second(s), 12 queries , MemCached On.
