查看: 12919|回复: 11
[求助] log错误显示计时器不同步是什么鬼??
发表于 2018-1-19 16:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
Got error when receiving: timed out
Timer got out of sync. Resetting
Retrying with incremented id, retries left: 3
这三个错误/警告
接收时出错:超时
计时器不同步。重复定位
使用递增的id重试,剩余重试次数: 3
谁遇到过这种问题
求大神指点
 楼主| 发表于 2018-1-19 16:30:35 | 显示全部楼层
自己先顶一下哦
发表于 2018-1-19 17:14:05 | 显示全部楼层
1、说一下你的homeassistant 版本
2、把完整的日志错误复制出来。
3、我搜索到一个相关的 issues 你先参考下。https://github.com/home-assistant/home-assistant/issues/8982
 楼主| 发表于 2018-1-19 17:35:33 | 显示全部楼层
2、把完整的日志错误复制出来。
3、我搜索到一个相关的 issues 你先参考 ...
2018-01-19 17:06:52 ERROR (Thread-21) [miio.device] Got error when receiving: timed out
2018-01-19 17:06:52 WARNING (Thread-21) [miio.device] Retrying with incremented id, retries left: 3
2018-01-19 17:08:15 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Timer got out of sync. Resetting
版本 Home Assistant
0.61.0
 楼主| 发表于 2018-1-19 17:38:25 | 显示全部楼层
系统运行是没有问题的,只是有个错误心里不爽
发表于 2018-1-19 17:46:24 | 显示全部楼层
升级到 0.61.1试试
发表于 2018-1-19 18:09:47 | 显示全部楼层
學習學習
发表于 2018-1-19 21:52:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-3-2 18:31:26 | 显示全部楼层
我也遇到这问题  楼主解决没?
活跃会员
发表于 2018-3-2 19:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
我也有这个问题,应该和小米空气净化器有关
GMT+8, 2025-12-25 07:55 , Processed in 0.310679 second(s), 9 queries , MemCached On.
