查看: 3337|回复: 5
[技术探讨] NODE-RED莫名其妙的问题!
发表于 2024-4-12 21:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我两台HA,同样版本的NODE-RED,一台正常一台不正常,不正常那台的call service节点出问题了,里面的实体无法选择,一些功能也看不到了!之前编辑好的流程想添加和修改都无从下手了。兄弟们有遇到过这样的情况吗?
发表于 2024-4-13 09:22:39 | 显示全部楼层
ha里开发者工具,服务看看能不能调用,不能调用估计就是哪里把它们禁用了
 楼主| 发表于 2024-4-13 09:56:57 | 显示全部楼层
hungheo 发表于 2024-4-13 09:22
ha里开发者工具,服务看看能不能调用,不能调用估计就是哪里把它们禁用了 ...
所有服务都报错,是哪里禁用了吗?
发表于 2024-4-14 22:46:39 | 显示全部楼层
ggq520770 发表于 2024-4-13 09:56
所有服务都报错,是哪里禁用了吗?
我之前遇到过一次,是安装了Adaptive Lighting插件,没设置好引起的,你可以先禁用一下来排查
 楼主| 发表于 2024-4-15 17:48:20 | 显示全部楼层
hungheo 发表于 2024-4-14 22:46
我之前遇到过一次,是安装了Adaptive Lighting插件,没设置好引起的,你可以先禁用一下来排查 ...
最近好像也没装过插件,奇怪的是,卸载重装正常了,过一天又这样了
发表于 2024-6-28 07:48:05 | 显示全部楼层
被这个问题困扰很久了,也没有找到解决方案,目前只能通过重启整个系统来解决,单独重启插件或者docker都不行,重启ha也不行(安装的是os)。在github看到一个是说不是nr的问题是ha的问题
GMT+8, 2026-1-14 10:37 , Processed in 0.755818 second(s), 11 queries , MemCached On.
