查看: 3822|回复: 6
[技术探讨] 关于智能设备离线工作可靠性的问题
发表于 2024-4-12 14:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个最简单的需求:用智能插座定时开、关家里的某个电器。
方案一: 市面上大多数的直连wifi然后用厂家app控制的智能插座,一般都是在app里设置好定时任务然后由插座自身去执行定时,不需要云端,所以离线仍然能定时执行。不过也有少部分是通过云端发送指令执行的,这部分插座离线不能运行。
方案二:智能插座通过wifi接入HA,在HA里设置定时。断开公网后仍然能定时执行,但是HA挂了,或者家里局域网挂了,就无法定时执行了。
方案三:智能插座通过zigbee + LAN口zigbee网关接入HA,同上。
方案四:智能插座通过zigbee + USB口zigbee网关接入HA,局域网挂了不影响定时功能。所以,USB口zigbee网关 优于 LAN口zigbee网关。
方案五:智能插座刷esphome / tasmota,在esphome / tasmota里设置定时,这个最可靠,断开公网、局域网挂了、HA挂了,都不影响定时功能。
发表于 2024-4-12 14:52:55 | 显示全部楼层
也就是单一的定时功能起效,如果只需要定时开关,何不买带记忆功能的插座呢?HA都省了
发表于 2024-4-12 15:09:44 | 显示全部楼层
如果是一年365天都是重复如此,那么买个传统电器厂家的定是插座,会更加便宜,外在干预的条件更少,且绝对稳定
发表于 2024-4-12 15:46:44 | 显示全部楼层
局域网交换机不是那么容易坏的,HA主机出问题了他都不会 出问题,近年来光进铜退后被雷击的都少了很多很多了,再一个就是电网过压把电源烧坏的,反正不是那么容易挂掉的
发表于 2024-4-12 22:46:18 | 显示全部楼层
你这是在胡扯吧,方案一中绝大多数都是走的去端;方案四你一直说HA挂了,难道zigbee2mqtt就不会挂?方案五你要把定时写在固件里,才不影响。
鉴于此,传统的定时插座更适合你。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-4-13 14:17:35 | 显示全部楼层
啥东西不会挂呢……
用ha的最大意义在于复杂的自动化智能化,以及单个app无法实现的多品牌兼容
如果只有所谓的定时需求,那直接买定时开关不就好了,要啥ha……
发表于 2024-4-13 14:21:48 | 显示全部楼层
所有的方案都有故障的时候,最好就是楼主自己手动操作,靠人力去实现
GMT+8, 2026-1-15 03:25 , Processed in 0.482939 second(s), 10 queries , MemCached On.
