楼主: bugensui
[技术探讨] 这种220v转usb模块安全可靠不?
发表于 2024-4-19 10:01:23 | 显示全部楼层
这玩意我的刚拆了,给平板上墙供电用的,开了几分钟,一测发现有七十多度了,还在墙里面,就不敢用了
 楼主| 发表于 2024-4-19 11:28:00 | 显示全部楼层
wrj1106 发表于 2024-4-19 10:01
这玩意我的刚拆了,给平板上墙供电用的,开了几分钟,一测发现有七十多度了,还在墙里面,就不敢用了 ...
是的,我感觉太便宜了。长期使用,不知道安全不,不过给平板或者手机充电,原装适配器也会发热的厉害,这个到是正常现象,
发表于 2024-5-25 22:33:20 | 显示全部楼层
其实拿个便宜的5V充电器也是一样的效果
发表于 2024-5-26 10:31:32 | 显示全部楼层
浴霸不是有好几根线吗。我最早的解决方案是借一根过来给传感器供电。比如有暖风1和暖风2,我借暖风1过来给传感器供电,浴霸暖风1的功能跟暖风2跳线并在一起,没啥影响。后来发现镜前灯开关位置不错,就给开关里装了存在传感器,完美解决。
 楼主| 发表于 2024-5-26 20:44:53 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-5-26 10:31
浴霸不是有好几根线吗。我最早的解决方案是借一根过来给传感器供电。比如有暖风1和暖风2,我借暖风1过来给 ...
那麻烦问下,这样的话,是不是暖风1的按钮就失效了,我家里的风暖浴霸开关是开关式的,不是触摸的,并在一起,指的是开关内的这2根线并在一起,还是吊顶里相应的2根线也并在一起是吧,这样就剩下1根空线对吧。
发表于 2024-5-26 20:59:15 | 显示全部楼层
买手机送的充电器有多的吗,啪一榔头敲开,接上220和和5v,然后用热缩管包一下,就是这东西,但是质量要不这个好很多
发表于 2024-5-26 21:02:09 | 显示全部楼层
kaka0992 发表于 2024-5-26 20:59
买手机送的充电器有多的吗,啪一榔头敲开,接上220和和5v,然后用热缩管包一下,就是这东西,但是质量要不这 ...
怕受潮导电,那就里面灌704硅橡胶
 楼主| 发表于 2024-5-26 22:52:33 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我研究下。
发表于 2024-5-27 07:31:56 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-5-26 20:44
那麻烦问下,这样的话,是不是暖风1的按钮就失效了,我家里的风暖浴霸开关是开关式的,不是触摸的,并在 ...
对的,暖风1按钮就失效了。开关里的暖风1的线和开关里的火线接在一起,同时把暖风1的线从浴霸上拿掉,这样就有了一根常带电的空余线可给传感器供电。另外找根线把浴霸上的暖风2和暖风1连起来这样暖风2的开关就能同时控制暖风1和暖风2。要我说不影响任何功能的话,能不能再穿一根线,传感器供电不需要多粗的线看能不能再塞进去一根这样谁不影响谁。还有不用太考虑防水,接头啥的用防水胶带缠起来就可以。除非你楼顶漏水或者你硬拿喷头滋天花板不然不会出啥问题。
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:28:21 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-5-27 07:31
对的,暖风1按钮就失效了。开关里的暖风1的线和开关里的火线接在一起,同时把暖风1的线从浴霸上拿掉,这样 ...
谢谢大佬的耐心指导,我明白了。我尽量穿跟线,如果穿的线(火线)是很细,比如是1平方的,零线我借用灯上的,这个零线之前就有的,比如是2平方的(零线),这样组起来给传感器供电,粗细不一致,不知道会不会有安全问题
GMT+8, 2026-1-14 18:42 , Processed in 1.520059 second(s), 10 queries , MemCached On.
