查看: 5254|回复: 12
[技术探讨] 小米多模网关2跳闸断电后 部分zigbee 离线问题
piww
发表于 2024-4-11 13:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
您们有遇到 过小米多模网关2跳闸断电后 部分zigbee 离线问题,我家有个小米多模网关2,版本号1.0.6_0016.分别接入蓝牙和zigbee设备,家里跳闸断电了几次,结果每次都有几个zigbee设备离线,要重新接入只能重置zigbee设备重新加入,HA里的名字又变为原来的,蓝牙的又很正常,想问下这是啥情况啊,你们有遇到吗,怎么解决呢?不然烦得很。
HomeAssistant
发表于 2024-4-11 14:32:56 | 显示全部楼层
我的多模1的米家zigbee子设备经常显示离线,去实体开关按一下就好了,不过重启网关倒是没有问题。
piww
 楼主| 发表于 2024-4-11 14:38:14 来自手机 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-4-11 14:32
我的多模1的米家zigbee子设备经常显示离线,去实体开关按一下就好了,不过重启网关倒是没有问题。 ...
我的直接离线,只能重置设备重新连接才可以再用。
发表于 2024-4-11 14:40:55 | 显示全部楼层
我的不停电也有几个开关经常离线,可能是太远了吧
piww
 楼主| 发表于 2024-4-11 16:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
我的不断电都正常,一断电就有问题了。个别就离线了。。。
发表于 2024-4-11 22:11:31 | 显示全部楼层
和你一样的情况
发表于 2025-1-18 20:17:18 | 显示全部楼层
godzqh 发表于 2024-4-11 22:11
和你一样的情况
请问有解决吗
发表于 2025-1-18 23:55:55 | 显示全部楼层
没法解决,zb就这样,早都放弃这个协议了
发表于 2025-1-19 09:36:43 | 显示全部楼层
一般要重新激活一次,它数据上报才会显示在线。
比如开关就按一下,门磁就开关门一次
发表于 2025-1-19 10:41:52 | 显示全部楼层
初代 aqara 系配件 + 多模1+2  没这问题
GMT+8, 2026-1-15 01:53 , Processed in 1.661218 second(s), 11 queries , MemCached On.
