查看: 6498|回复: 10
[技术探讨] 【欢迎测评】低能耗、低时延、快速度,星闪开发板来了
发表于 2024-4-10 15:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ai-BS21-32S-Kit 是由深圳市安信可科技有限公司针对蓝牙星闪模块Ai-BS21-32S设计的开发板。Ai-BS21-32S 核心处理器芯片 BS21Q321(QFN48P)是一款高集成2.4GHz SoCBLE&SLE 芯片,支持 BLE5.4/SLE1.0,集成 RF 电路,RF 包含功率放大器PA、低噪声放大器、TX/RX Switch、集成电源管理等模块,支持 1M/2M/4M3 种带宽,最大支持12Mbit/s 速率。
BS21Q321(QFN48P)芯片集成高性能 32bit 微处理器(MCU),硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包含 SPI、UART、I2C、PMW、GPIO、USB2.0、NFC Tag、PDM、I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN 键盘扫描电路,支持 8 路 13bit 分辨率 ADC,ADC 支持对接音频AMIC,内置 SRAM 和合封 Flash,并支持在 Flash 上运行程序。
BS21Q321(QFN48P)支持 LiteOS,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。BS21Q321(QFN48P)适应于 PC 配件,IoT 等物联网智能终端领域。
Ai-BS21-32S-Kit
主要参数
特征
●支持 BLE 和 SLE 双模共存
●支持 BLE5.4
●支持 LE 1M,LE 2M,Long Range
●RISC-V 高性能 32bit CPU,最大主频支持 64MHz,支持浮点,支持SWD
●支持SRAM 160KB,内置 512KB Flash
●支持的加密方式:AES( Advanced Encryption Standard)、SM4 和TRNG(TrueRandom Number Generator)
●支持的外设接口包含:SPI、UART、I2C、PMW、GPIO、USB2.0、NFCTag、PDM、I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN 等
●支持BLE 白名单,可解析
●支持HID人机接口设备
●支持BLE业务间隙扫频功能
●支持BLEAFH调频
●支持SLE1.0 协议,无线帧类型 1(GFSK 帧)和无线帧类型2(低时延帧),G帧和T帧,广播、发现和接入功能,单播功能,组播功能,高精度测距
●支持 B/SLE 和 WLAN,3/4 线片外共存(实时性高)
●支持 B/SLE 和 WLAN,通过 UART 共存(实时性低)
●通过 AT 指令快速上手
应用场景
  • 更低能耗(预估仅为蓝牙60%);低功耗应用场景:电池供电设备
  • 更快速度(预估为蓝牙的6倍以上);高速率应用场景:高音质音频耳机,音箱,打印机
  • 更低时延(预估仅为蓝牙的1/30);游戏机,鼠标
  • 更稳连接(预估抗干扰灵敏度相比蓝牙提升7dB)
  • 更广覆盖(预估相比蓝牙提升2倍以上)
  • 更大组网(预估相比蓝牙10倍以上):多设备组网场景
上次有友友说发产品不贴资料,这次我带上了,安信可星闪模组和开发板的资料这里:https://docs.ai-thinker.com/sle-bs21
发表于 2024-4-10 18:26:42 | 显示全部楼层
更低功耗指500ma电流?有点尴尬,这个有星闪对标蓝牙的,那低功耗和长距离至少占一样吧,目前从指标来看哪样都不沾
版主
发表于 2024-4-10 22:18:09 | 显示全部楼层
论坛内竟然有安信可的大佬!
正好问下,雷达模组有没有继续的研发更新计划啊?
希望能采用乐鑫的芯片(支持esphome配置),以及像hlk的ld2410b一样,支持蓝牙调参。
发表于 2024-4-10 23:47:41 | 显示全部楼层
希望日后星闪有像esphome、tasmota之类的工具
发表于 2024-4-11 09:34:19 | 显示全部楼层
星闪出来那么就,国内好多设备还在用蓝牙,奇怪的是宣称的比蓝牙各个地方都优的情况下为什么没什么企业开发出产品,用过蓝牙的物联网设备之后再也不想碰,无奈的情况下全转zigbee了
 楼主| 发表于 2024-5-7 10:57:23 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2024-4-10 18:26
更低功耗指500ma电流?有点尴尬,这个有星闪对标蓝牙的,那低功耗和长距离至少占一样吧,目前从指标来看哪 ...
还是有一些优势的,具体可以看我们视频号发布的一些测试过程
 楼主| 发表于 2024-5-7 10:58:26 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2024-4-10 22:18
论坛内竟然有安信可的大佬!
希望能采用乐鑫的芯片(支持 ...
哈哈,不算大佬,小透明哈,雷达的研发计划好像还没听说,您是在使用我们的雷达产品吗
 楼主| 发表于 2024-5-7 11:00:35 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2024-4-11 09:34
星闪出来那么就,国内好多设备还在用蓝牙,奇怪的是宣称的比蓝牙各个地方都优的情况下为什么没什么企业开发 ...
有产品的,我们3月份在上海的AWE展览,华为的现场展位就有一些星闪的电视机、游戏手柄之类的产品在展示
 楼主| 发表于 2024-5-7 11:02:54 | 显示全部楼层
害,现在还不能二开,只能用AT指令,二开这边我们还在做商务洽谈
发表于 2024-5-7 11:13:32 | 显示全部楼层
安信可科技 发表于 2024-5-7 11:00
有产品的,我们3月份在上海的AWE展览,华为的现场展位就有一些星闪的电视机、游戏手柄之类的产品在展示 ...
哈哈,华为的展位我都忽略了。
GMT+8, 2026-1-14 20:56 , Processed in 0.876746 second(s), 12 queries , MemCached On.
