楼主: zg990725
[技术探讨] 计算日落时间与开路灯时间
发表于 2024-4-10 11:50:31 | 显示全部楼层
zg990725 发表于 2024-4-10 09:48
对,我问的就是这个意思.
得到的时间与实际,偏差多少比较合适.
如果不考虑阴雨天的话,那我觉得你该用太阳这个集成,里面有个太阳高度角,用这里的数值去确定这个开灯和关灯。不管你在地球哪个地方,决定现在够不够亮的主要因素就是太阳的高度。
HomeAssistant
发表于 2024-4-10 13:15:52 | 显示全部楼层
zg990725 发表于 2024-4-10 10:54
是不是这样理解,太阳低于6度就应该开启路灯,即航海曙暮光.
看文章是这个意思,可以实际观察一下
发表于 2024-4-10 14:56:27 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-4-10 07:03
直接光照度传感器才是正道,简单、准确、快速
我也认为是这样,测室外照度,辅助元素里加个阈值开关,作为开灯的控制条件,毕竟天气对照度的影响也蛮大的
发表于 2024-4-10 15:43:29 | 显示全部楼层
光照传感器正解
发表于 2024-11-6 14:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
我也觉着光照传感器比较靠谱,简单直接,
发表于 2024-11-6 22:19:50 | 显示全部楼层
這個我常用,蠻準確的,且可以加減修正值
但真正的說法是... 日落前的20分鐘(可修正值) switch on
GMT+8, 2026-1-14 08:11 , Processed in 1.300111 second(s), 10 queries , MemCached On.
