查看: 4298|回复: 5
[经验分享] MIOT AUTO 接入米家 恒温电水壶2 Pro 恒温功能开启
007潜水了
发表于 2024-4-9 13:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了电水壶用MIOT AUTO接入HA后,发现自动恒温功能(即烧水或加热到指定温度后,会保持恒温温度一段时间)总是不生效,只能烧水或者加热到指定温度(官方HA WaterHeat实际也没有恒温的能力)。
https://github.com/al-one/hass-xiaomi-miot/issues/1036 参考作者去年帮忙解答问题的过程。
分享下通过脚本和自动化,实现一键加热和煮沸的(不用官方的water_heater组件去手动调温度),同时支持恒温的逻辑。本身实现的方式不够优雅,要是MIOT作者能直接实现实体就好了。
先上效果
这里的除了 保温 和 煮沸 是触发自定义脚本,其他都是MIOT自动生成的实体。
保温脚本
alias: 保温脚本
sequence:
  - if:
      - condition: template
        value_template: >-
          {{state_attr("water_heater.yunmi_v19_0b79_kettle","kettle.auto_keep_warm")}}
    then:
      - service: water_heater.set_temperature
        target:
          entity_id: water_heater.yunmi_v19_0b79_kettle
        data:
          temperature: >-
            {{state_attr("water_heater.yunmi_v19_0b79_kettle","kettle.keep_warm_temperature")}}
          operation_mode: "1"
      - delay:
          hours: 0
          minutes: 0
          seconds: 6
          milliseconds: 0
      - service: switch.turn_on
        metadata: {}
        data: {}
        target:
          entity_id: switch.yunmi_v19_0b79_auto_keep_warm
    else:
        target:
        data:
          temperature: >-
          operation_mode: "1"
mode: single
icon: mdi:kettle
煮沸脚本(就是把加热脚本的温度从动态获取,改成固定的99摄氏度)
alias: 煮沸脚本
sequence:
  - if:
        value_template: >-
    then:
        target:
        data:
          temperature: 99
          operation_mode: "1"
        metadata: {}
        data: {}
        target:
    else:
        target:
        data:
          temperature: 99
          operation_mode: "1"
icon: mdi:kettle-alert
mode: single
发表于 2024-4-9 13:56:56 | 显示全部楼层
老哥,我有一个老的电水壶,也是米家的,米家智能养生壶,能用你说的这个集成来接入吗?是本地控制还是云控?
007潜水了
 楼主| 发表于 2024-4-9 14:00:22 | 显示全部楼层
羽先生 发表于 2024-4-9 13:56
老哥,我有一个老的电水壶,也是米家的,米家智能养生壶,能用你说的这个集成来接入吗?是本地控制还是云控 ...
你可以试试看哈,我的米家的产品非蓝牙设备都是用miot auto接入的。
发表于 2024-4-9 15:17:29 | 显示全部楼层
感谢,刚看了他家的 github 发现我这款养生壶也是支持的
发表于 2024-4-9 21:39:50 | 显示全部楼层
养生壶有一个单独的集成可以用。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-4-9 23:26:28 | 显示全部楼层
能不能更新一下米家增强版的插座中的实时功率和月、日使用功率实体指标
GMT+8, 2026-1-15 03:32 , Processed in 1.198023 second(s), 10 queries , MemCached On.
