查看: 3548|回复: 12
[硬件DIY] 夏天的风带你自制zigbee:篇一 w-TD03的补充更新
发表于 2025-1-4 12:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从上一次发布了篇一后,看到了各位的想法和建议,我自己也参考了其中一些。
统计发现
  • 希望支持ZHA使用 (已完成)
  • 希望赶快更新照度+门磁的传感器 (在准备了)
  • 更换其他芯片开发 (对比其他厂商 在价格上面基本都要比CC2530贵两倍以上,对于需要量不大的情况来看,不值当替换,个人推荐JN516x系列不错)
  • 希望直接出成品购买  (暂时未考虑,我做zigbee传感器的起因仅仅是因为我看网上没有人去做并分享,大都是PTVO去生成固件或者用现成的拆机板更改)
说了一大堆,直接放固件。
V1.3版本 门磁+温湿度固件
   更新包括: 1、支持ZHA直接识别入网使用(无需zigpy配置),并保持zigbee2mqtt直接使用。                                          2、温湿度上报固定为15分钟间隔。(暂时这样)
以下为实图参考:
      zigbee2mqtt截图
zigbee2mqtt
zigbee2mqtt
    ZHA截图
   待机功耗
  固件:
w-TD03 20250101 夏天的风(V1.3).hex (408.44 KB, 下载次数: 5, 售价: 1 金钱)
w-TD03 20250101 夏天的风(V1.3).bin (256 KB, 下载次数: 4, 售价: 1 金钱)
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
sorrypqa + 16 高手,这是高手!
发表于 2025-1-4 13:44:27 | 显示全部楼层
不错,我最近想玩玩BTHOME
发表于 2025-1-4 16:18:23 | 显示全部楼层
门磁是接哪个引脚?
 楼主| 发表于 2025-1-5 21:31:44 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2025-1-4 16:18
门磁是接哪个引脚?
按键接P1^6,门磁接P2^0(需加外部上拉电阻)
发表于 2025-1-5 22:23:07 | 显示全部楼层
有个小请求  大佬可以制作一份二进制的固件发一下吗?
我是用esp8266刷入2530的
这个方式不支持16进制
 楼主| 发表于 2025-1-6 11:07:22 | 显示全部楼层
我是用esp8266刷入2530的
这个方式不支持16进制
已更新
 楼主| 发表于 2025-1-6 11:09:57 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-1-4 13:44
不错,我最近想玩玩BTHOME
后续再看看,我得捡捡BLE的记忆。。。只以前刚出CH579时做过HID设备
发表于 2025-1-6 15:33:29 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2025-1-7 21:19:17 | 显示全部楼层
感谢!请问传感器是哪个io
 楼主| 发表于 2025-1-8 10:07:53 | 显示全部楼层
maxpc 发表于 2025-1-7 21:19
感谢!请问传感器是哪个io
该固件温湿度用的是SHT30,
SCL->P1^5
SDA->P1^4
(可加可不加上拉电阻)
GMT+8, 2025-12-6 05:39 , Processed in 0.403772 second(s), 16 queries , MemCached On.
