查看: 2909|回复: 3
[求助] 易微联带电量、电压、功率的插座、空开最近数据更新很慢
发表于 2024-4-7 22:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常就是几个小时前的数据。有解决办法吗。例如插着电视,电视都关了,app或者 Sonoff LAN 数据更新也还是几个小时前的。一点都不实时更新。可能需要关掉开关,再打开,这样整个易微联的可以统计电量的数据都就更新了,最近不知道是什么原因,以前更新还算比较及时的。这个有啥解决办法吗?求助各位大神
发表于 2024-4-9 22:24:03 | 显示全部楼层
如果是使用易微聯軟件,下拉放開會更新,但也沒做到即時
若是已接入 HA,建議使用 SONOFF LAN 插件 (HACS-> INTEGRATIONS -> https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN)
這樣能做到即時更新
 楼主| 发表于 2024-4-11 17:48:39 | 显示全部楼层
若是已接入 HA,建議使用 SONOFF LAN 插件 (HACS-> I ...
就是用的sonoffLAN,有时候就是更新慢
发表于 2024-4-11 19:28:13 | 显示全部楼层
左側設定->裝置與服務->Sonoff->設定->Local->傳送
設完重載入
我有很多顆 Sonoff Thr316,溫度一變化就會立即反應
反倒是易微聯反映超級慢,有時風扇已經開了(經由ha控制)
易微聯卻仍顯示溫度不到設定值
GMT+8, 2025-12-18 14:12 , Processed in 0.275573 second(s), 12 queries , MemCached On.
