查看: 3107|回复: 3
[技术探讨] [问题求助]怎么通过HA修正modbus 接入的 ddsu666 电表
发表于 2024-4-7 17:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
通过modbus 接入了 ddsu666电表,现在已经能够正常获取数据,现在想修正一下总电能的数据。
官方文档: https://www.home-assistant.io/in ... oat32-type-register
modbus相关配置
- name: hanfeng-pe11
  type: rtuovertcp
  host: 192.168.192.191
  port: 502
  sensors:
    - name: zong_dian_neng
      unit_of_measurement: kWh
      slave: 1
      slave_count: 2
      address: 0x4000
      data_type: float32
      state_class: total_increasing
      device_class: energy
      input_type: holding
      precision: 2
      unique_id: zong_dian_neng
通过开发者工具里的服务进行调用
service: modbus.write_register
data:
  hub: hanfeng-pe11
  address: 0x4000
  slave: 1
  value:
    - 76
    - 0
报错 ERROR (SyncWorker_36) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: hanfeng-pe11: Error: device: 1 address: 16384 -> Exception Response(144, 16, IllegalAddress)
尝试修改value 类型。按照文档中的值进行了设置 报错日志一样
data:
  hub: hanfeng-pe11
  address: 0x4000
  slave: 1
  value: [0x4120, 0x0000]
有没有大佬有这方面的经验可以分享下。
 楼主| 发表于 2024-4-7 17:49:50 | 显示全部楼层
补充
通过调用服务 清除掉了电能数据
可以证明这个服务应该是可用的,但是没有找到应该如何写自定义的电能数据
data:
  hub: hanfeng-pe11
  address: 0x0002
  slave: 1
  value: [1, 0]
jjcs 手机认证
发表于 2024-4-7 18:17:30 | 显示全部楼层
据我所知,文档的寄存器只能清除,而不能写电能数据
jjcs 手机认证
发表于 2024-4-7 18:35:26 | 显示全部楼层
用esphome,方便,写flash里面,随便改
GMT+8, 2026-1-15 03:31 , Processed in 0.863598 second(s), 9 queries , MemCached On.
