查看: 3617|回复: 5
[技术探讨] ESP32-S以太网8路继电器有线接入HASS
发表于 2024-4-4 16:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了红色圈中8个IO打开输出高电平
用了红色圈中8个IO打开输出高电平
淘宝上购买的ESP32-S以太网接口模块刷入ESPHOME固件,接入HASS实现8路继电器控制测试下来很稳定,以下是代码
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp-wrover-kit
ethernet:
  type: LAN8720
  mdc_pin: GPIO23
  mdio_pin: GPIO18
  clk_mode: GPIO17_OUT
  phy_addr: 0
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "CO5dMzoP6yQTQwhmra5Ntghe3irsUGg2gRM1vopLKr4="
web_server:  ## web控制,添加了这2行,就可以在网页端打开设备ip;
  port: 80
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
  - platform: gpio
    pin: GPIO15
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
  - platform: gpio
    pin: GPIO33
  - platform: gpio
    pin: GPIO32
通过USB转TTL线打开ESPHOME在线刷入BIN文件(只刷1个BIN文件就可以正常工作),打开HASS自动发现添加成功,后期想研究把433射频接收模块连接在ESP32-S上HASS实时反馈状态,这样HASS主机或网络出问题了可以本地控制,希望有高手指点
发表于 2024-4-4 18:42:28 | 显示全部楼层
玩433M千万别买蜂鸟的R1A、R4A之类的玩意,不是一般的难用,室内用线连接ESP32开发板测试,接收我的遥控器和传感器信号,可靠距离不超过6米,装壳后更短,有LAN的话,直接开启蓝牙功能,玩ryanh7大佬的蓝牙按钮更好用https://bbs.hassbian.com/thread-24565-1-1.html
发表于 2024-8-2 09:40:49 | 显示全部楼层
# Example configuration entry for RMII chips
ethernet:
  type: LAN8720
  mdc_pin: GPIOXX
  mdio_pin: GPIOXX
  clk_mode: GPIO0_IN
  phy_addr: 0
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 10.0.0.42
    gateway: 10.0.0.1
    subnet: 255.255.255.0
请教大神,
IP部分,不用写是吗?
发表于 2024-8-2 23:20:49 | 显示全部楼层
楼主折腾这个ESP32继电器,有办法接收modbus的数据然后解析出来作判断,然后进行一些控制继电器的逻辑动作吗
发表于 2024-10-20 21:05:06 | 显示全部楼层
学习学习
yc21
发表于 2025-3-5 22:36:52 | 显示全部楼层
学习学习,谢楼主
GMT+8, 2025-11-30 11:05 , Processed in 1.090773 second(s), 12 queries , MemCached On.
