查看: 2998|回复: 5
[求助] zigbee2mqtt 与ZHA 下支持的设备能不能互换?
发表于 2024-4-3 15:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的。我现在是zigbee2mqtt和ZHA都使用了。 原来只想使用一个。 两个都使用是有一款绿米的灯带驱动器T1 znddqdq11lm  只能在ZHA下使用。 在zigbee2mqtt下显示不支持。 还有几杜亚的涂鸦电机在zha不支持,在zigbee2mqtt下支持。
所以现在是两个都用了。 有什么办法可以互想转换下,我只用zigbee2mqtt或zha一种就可以吗?
hhh. 手机认证
发表于 2024-4-3 15:16:10 | 显示全部楼层
z2m和ZHA添加不支持的设备,都需要使用外部接入的方式,比如z2m的外部转换器,ZHA的quirks(怪癖)。
作为普通使用者,这两类接入方式是比较困难的。
z2m的外部转换器较为简单一点,自己可以根据资料搜索,配合AI大模型,可以尝试接入。
ZHA的quirks很复杂,需要及其熟练Python语言,不太建议自己弄。
ZHA有个优点是,直接支持标准ZigBee协议的硬件设备,设备选择方面,可以考虑这类。
 楼主| 发表于 2024-4-3 16:47:38 | 显示全部楼层
作为普 ...
非常感谢。那几个tuya 协议的电机本来是可以在ZHA下工作的。我换了个主机升级到最新版本后,重新在ZHA下添加设备反而又不支持了,所以才用zigbee2mqtt的。
hhh. 手机认证
发表于 2024-4-3 16:57:56 | 显示全部楼层
newspaper 发表于 2024-4-3 16:47
非常感谢。那几个tuya 协议的电机本来是可以在ZHA下工作的。我换了个主机升级到最新版本后,重新在ZHA下 ...
重新添加试试看,或者看看ZHA(quirks)中有没有这个电机的怪癖
发表于 2024-4-3 18:41:29 | 显示全部楼层
换z2m就行,转换文件很好写的
发表于 2024-4-4 17:59:10 | 显示全部楼层
建议z2m,虽然zha是直接接入的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-12-18 13:01 , Processed in 0.313228 second(s), 8 queries , MemCached On.
