查看: 3436|回复: 5
[技术探讨] esphome长按循环事件触发的方式
007潜水了
发表于 2024-4-2 20:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
esphome 长按循环变化的方案
场景: 灯的亮度调节,想通过长按一个gpio的方式,在长按的时间段中循环调整亮度参数。
在高铁上想了下实现方式的伪代码
通过第一次长按触发number事件变化
number事件触发后:
   1. 判断当前按钮是否press,是则进入2,否则退出
   2. 执行真正的亮度调节逻辑
   3. 每次在更新自身值,再次进入1
纯yy手敲的,有时间实践试试,有没有大佬提点下,其他可行的方式
number:
  - platform: template
    on_value:
      if:
      condition:
        # Same syntax for is_off
        binary_sensor.is_on: my_binary_sensor
      then:
        - (具体的业务逻辑)
        - (sleep 休眠一段时间)
        - number.set:
           value: value+1
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D2
      mode:
        input: true
        pullup: true
    on_multi_click:
    - timing:
        - ON for at most 1s
       then:
          - number.set:
             value: 1
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
sorrypqa + 16 大神666!
发表于 2024-4-2 22:28:52 | 显示全部楼层
binary_sensor:
  - platform: gpio     #物理开关
    pin:
      number: 0
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    name: "Sonoff Basic Button"
    on_press:
      - switch.toggle:
      - delay: 0.5s
  - platform: gpio   #调整+亮度物理按键
    pin:
      number: 5
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    internal: True
    on_press:
      then:
      - while:
            condition:
            - binary_sensor.is_on: up_button
           # - delay: 1s
            then:
            - logger.log: "Single Long Clicked"  #长按调亮度
            - light.dim_relative:
                relative_brightness: 5%  #增加5%
                transition_length: 0.1s
            - delay: 0.1s
  - platform: gpio      #调整-亮度物理按键
    pin:
      number: 4
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    internal: True
    filters:
      - delayed_on: 50ms
      - delayed_off: 50ms          #消抖
    on_press:
      then:
      - while:
            condition:
            - binary_sensor.is_on: Down_Button
           # - delay: 1s
            then:
                relative_brightness: -5%  #减少5%
            - delay: 0.1s
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin:
      number: GPIO13    #pwm线接口
    frequency: 1000
light:
  - platform: monochromatic
    name: "bedroom chandelier led"
    output: basic_green_led
    default_transition_length: 2.5s
这是我以前抄大佬的了 好像也是这里的大佬
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
sorrypqa + 16 论坛有你更精彩!
发表于 2024-4-2 22:55:18 | 显示全部楼层
感谢两位大佬,刚有想弄个LED灯带控制面板的打算,就有作业抄了,哈哈~
007潜水了
 楼主| 发表于 2024-4-3 08:34:17 | 显示全部楼层
原来能循环,谢谢大佬
发表于 2024-4-3 14:13:21 | 显示全部楼层
demacia 发表于 2024-4-3 08:34
原来能循环,谢谢大佬
不能循环的
007潜水了
 楼主| 发表于 2024-4-4 11:01:10 | 显示全部楼层
你贴的配置里不是写了循环嘛?
GMT+8, 2026-1-15 03:31 , Processed in 0.800647 second(s), 9 queries , MemCached On.
