查看: 2997|回复: 7
[技术探讨] ESP-01S GPIO02 怎么读取pwm?
发表于 2024-4-2 14:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近给自家的净水器加了个霍尔水流传感器,用的是esp-01s,接到GPIO0上,发现老是启动不了,折腾了好久发现应该是传感器不动作是默认输出低电平,GPIO0被拉低进了下载模式?
试着换到GPIO2上,但是不知道为啥没有效果,现在只能上电前先断开GPIO0,启动后再接上。能用是能用,就是有点麻烦,还请大家指点一下,怎么才能接到GPIO2上?
rx tx被tds模块占用了,只能用0和2。
今天拿一个闲置的eps-01s试了一个,发现GPIO2可以读到脉冲数了,估计是哪里搞错了,不过和GPIO0一样,上电前不能接上。
查了一下资料,ES8266芯片的这两个脚都是boot fails if pulled low。
看来是无解了,有时间换个d1 mini之类再折腾一下吧。
另外推荐一个水流传感器,非常便宜,拼多多上四五块钱包邮,精度还挺高,每升水2500个脉冲(这个全网没什么资料,个人根据带刻度电水壶实测的,应该相当准确了),又是净水器常用的2分快接口。
发表于 2024-4-2 15:13:41 | 显示全部楼层
用tx rx 试试
我只试过接高低电平的传感器
不知道你的,这种行不行
发表于 2024-4-2 16:02:13 | 显示全部楼层
我之前GPIO0接繼電器也無法啟動
後來版上的大佬說在3.3V跟GPIO0中間接個電容  拉高電平
 楼主| 发表于 2024-4-2 22:56:46 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-4-2 15:13
用tx rx 试试
我只试过接高低电平的传感器
不知道你的,这种行不行
这两个已经用在tds模块上了,不过不知道能不能把其中一个和GPIO0换换?有时间再研究下
发表于 2024-4-3 09:25:13 | 显示全部楼层
信号是脉冲吗,试试使用电容耦合?弄个高通滤波器。
或者加三极管反相一下
发表于 2024-4-3 10:25:00 | 显示全部楼层
我都是直接接了
发表于 2024-4-3 10:26:38 | 显示全部楼层
我接 GPIO1  你换看下
发表于 2024-4-3 16:07:22 | 显示全部楼层
或者把tds 模块改了 像我i2c就用GPIO2 和 GPIO0
i2c:
  - id: bh_02
    sda: GPIO2
    scl: GPIO0
    scan: True
ads1115:
  - address: 0x48
  - platform: pulse_counter
    pin: GPIO1
GMT+8, 2025-11-3 19:39 , Processed in 0.303840 second(s), 11 queries , MemCached On.
