查看: 3881|回复: 19
[技术探讨] Xiaomi Gateway 3 迁移错误(已解决)
发表于 2024-4-1 05:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近不知道为什么,HA重启或者路由器重启,Xiaomi Gateway 3里的实体就会变成灰色不可用的状态,刚才我看了有升级,于是就升级了,结果升级完(升级到4.0),直接显示『迁移错误』,直接都不可用了,请问大佬该怎么处理?
发表于 2024-4-1 10:15:01 | 显示全部楼层
更新日志的提示,估计要重新添加集成
IMPORTANT. The component has been highly reworked. You may have to rewrite the configuration files and automations. It is highly recommended to make a backup.
发表于 2024-4-1 10:40:16 | 显示全部楼层
一样的,重新添加就好了,
发表于 2024-4-1 10:43:16 | 显示全部楼层
我升级完是正常的;就是电池款的设备电量不显示了
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
jjcs 手机认证
发表于 2024-4-1 12:13:35 | 显示全部楼层
你路由器固定网关ip了吗
发表于 2024-4-1 15:33:32 | 显示全部楼层
刚在公司升了下,发现传感器家里人出发了的都认出来了,电量也正常显示
发表于 2024-4-1 15:55:14 | 显示全部楼层
确定不是节日快乐吗?
发表于 2024-4-1 16:38:00 | 显示全部楼层
重新添加吧,从用户账户到单独的网关,一个个重新添加就行,顺带一提添加完了老的就可以删掉了
发表于 2024-4-1 18:43:46 | 显示全部楼层
官方友情提示:PS. Don't be afraid of "device unavailable". Wait a few hours.
 楼主| 发表于 2024-4-1 18:59:10 | 显示全部楼层
Juices 发表于 2024-4-1 10:40
一样的,重新添加就好了,
我已经重新添加,添加时还需要网关的key,之前不需要的,可能是网关固件升级后需要了
GMT+8, 2025-12-19 03:24 , Processed in 0.661728 second(s), 12 queries , MemCached On.
