查看: 2428|回复: 3
[求助] 请问 esphome+esp8622 红外遥控怎样发射 “长按”信号呢?
发表于 2024-3-31 09:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用 esp8266 控制热水器上面的增加温度的按钮,
在我的热水器上,连续重复按增加温度的按钮,温度会升到最高然后回到最低再升到最高,而长按,温度升到最高后就不动了。我需要实现长按的功能。
我先是用下面的代码来检测原遥控器增加温度按钮发出的信号:
remote_receiver:
  pin:
    number: GPIO14
    inverted: True
    mode: INPUT_PULLUP
  dump: nec
原遥控器无论是短按还是长按,检测到的信号都是:
address=0xCF00, command=0x6996 command_repeats=1
然后我用这个代码可以成功控制热水器增加温度:
remote_transmitter:
  pin: GPIO4
  carrier_duty_percent: 50%
switch:
  - platform: template
    turn_on_action:
      - while:
          condition:
            - lambda: return id(ir_transmit_count) < 50;
          then:
            - remote_transmitter.transmit_nec:
                address: 0xCF00
                command: 0x6996
                command_repeats: 1
            - delay: 20ms
            - lambda: id(ir_transmit_count) += 1;
      - lambda: id(ir_transmit_count) = 0;  # 重置计数器
但是这个代码实现的效果是“连续重复点击”,不是“长按”,请问要怎样改成“长按”呢?
已测试这样不行:
switch:
    turn_on_action:
        address: 0xCF00
        command: 0x6996
        command_repeats: 9999999
自己更新:esphome并不支持“长按”的操作,很难实现这个,改用tasmota了,tasmota直接支持
发表于 2024-4-1 11:37:16 | 显示全部楼层
nec有专用的重复码,长按遥控器按钮之后,遥控器会发射对应的按键码,再周期(100ms)发射重复码,直到松开按键(不过好像也有按键会连续发射几秒就停的)
 楼主| 发表于 2024-4-1 14:18:25 | 显示全部楼层
二十四书生 发表于 2024-4-1 11:37
nec有专用的重复码,长按遥控器按钮之后,遥控器会发射对应的按键码,再周期(100ms)发射重复码,直到松开 ...
是的,但是不知道在esphome里怎样实现。
007潜水了
发表于 2024-4-1 21:03:19 | 显示全部楼层
类似的以前有个问题:esphome gpio按键长按实现 亮度的渐变调节 不知道咋弄
timing
  on for at least 2s
  then 后面只能触发一次
GMT+8, 2025-12-18 17:41 , Processed in 1.003699 second(s), 10 queries , MemCached On.
