查看: 3631|回复: 9
[技术探讨] 求教怎样用function控制call service节点
发表于 2024-3-28 13:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在function中有个判断,然后想通过传参控制call service节点,不知道该怎么实现了,请教大神给指点下。
function节点代码:
function节点
function节点
需要传的参数:
需要控制的参数
需要控制的参数
参数:
service参数
service参数
 楼主| 发表于 2024-3-28 13:58:47 | 显示全部楼层
function节点代码:
需要传的参数:
参数:
发表于 2024-3-28 15:45:48 | 显示全部楼层
我这个是控制散热器的
var status = msg.payload
var data = msg.data
if (status <= 28) {
  msg.payload = {
    "domain": "fan",
    "service": "turn_off",
    "target": {
      "entity_id": "fan.n2_fan"
  node.send(msg);
} else {
  var targetPercentage = Math.round((status - 28) * 6.5) + 25;
  targetPercentage = Math.min(100, Math.max(25, targetPercentage)); // 确保目标百分比在范围内
  if (data.attributes.percentage !== targetPercentage) {
    msg.payload = {
      "domain": "fan",
      "service": "set_percentage",
      "data": {
        "percentage": targetPercentage
      "target": {
    node.send(msg);
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
发表于 2024-3-28 15:57:33 | 显示全部楼层
function节点输出1或0,后面加个switch节点,然后加两个call service节点不就可以了
也可以精简去掉switch节点,function按照call service节点要求输出payload,是turn_on还是turn_off,后接一个call service节点
具体代码 自己尝试或者gpt辅助
发表于 2024-3-28 15:57:39 | 显示全部楼层
具体代码 自己尝试或者gpt辅助
发表于 2024-3-28 16:28:26 | 显示全部楼层
msg.payload = {
  "domain": `${dom}`,  //对应callservice里范围的switch、light等
  "service": `${serv}` , //对应callservice里服务 turn_off等
  "data": {
    "entity_id": `${entid}`  //对应callservice里 Entity Id
return msg;
 楼主| 发表于 2024-3-28 17:05:30 | 显示全部楼层
xlsj519 发表于 2024-3-28 16:28
msg.payload = {
  "service": `${serv ...
我去试试,感谢大佬指点
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2024-3-28 23:58:41 来自手机 | 显示全部楼层
现在GPT真的很方便,你把需求一写,直接代码就帮你写好了  GPT支持帮你写homeassistant和nodered里的代码的
发表于 2024-8-17 14:08:11 | 显示全部楼层
请问你成功了吗?我也想用一个call service节点控制开和关,不然每个开关要用两个节点,太多了,太麻烦,如果你成功了请告诉我一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2024-8-21 13:56:14 | 显示全部楼层
colaq 发表于 2024-8-17 14:08
请问你成功了吗?我也想用一个call service节点控制开和关,不然每个开关要用两个节点,太多了,太麻烦,如 ...
GMT+8, 2026-1-14 01:19 , Processed in 1.592151 second(s), 13 queries , MemCached On.
