查看: 3332|回复: 9
[求助] 关于闪优物联smyoo智能设备接入的问题?
发表于 2024-3-28 11:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑安装了闪优物联的开机卡,通过WIFI连接,之前可以用天猫精灵控制,但是现在天猫精灵因服务商的问题用不了了,设备可以通过webhook写命令但是反应比较慢,请教一下有没有用闪优物联的大佬,可以提供一些优化的思路或者想法,最好能直接接入homeassistant。 1000098384.png
发表于 2024-3-28 11:46:47 | 显示全部楼层
我也用了wifi的开机卡,买的时候卖家说有api文档,我用NR写了个简单的流程,电脑插座通电后,延迟5秒调用开机卡的api开机的接口,现在一直很稳定,速度也快,你可以问问卖家,有没有api文档
发表于 2024-3-28 21:30:35 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2024-3-28 11:46
我也用了wifi的开机卡,买的时候卖家说有api文档,我用NR写了个简单的流程,电脑插座通电后,延迟5秒调用开 ...
现在不都是有wol功能嘛
发表于 2024-3-29 07:57:51 | 显示全部楼层
有一个智能插座 电脑设置通电开机就搞定
发表于 2024-3-29 08:56:39 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2024-3-28 21:30
现在不都是有wol功能嘛
我试过wol,但是有时候插座通电后,wol不好用,现在一直是调用开机卡的API,很稳定
发表于 2024-3-29 21:27:34 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2024-3-29 08:56
我试过wol,但是有时候插座通电后,wol不好用,现在一直是调用开机卡的API,很稳定 ...
ooooooooooooo
 楼主| 发表于 2024-4-5 10:18:47 | 显示全部楼层
这样倒也可以  就是相对麻烦一点
发表于 2024-6-5 15:42:17 | 显示全部楼层
Firker 发表于 2024-4-5 10:18
这样倒也可以  就是相对麻烦一点
要企业认证,签协议,才能拿到api开发文档
发表于 2024-6-5 15:55:45 | 显示全部楼层
换一个思路,如果这个开机卡可以通过小程序控制,那可以尝试小程序抓包,根据抓包的情况写Node-red
发表于 2025-5-17 17:23:09 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2024-6-5 15:55
换一个思路,如果这个开机卡可以通过小程序控制,那可以尝试小程序抓包,根据抓包的情况写Node-red ...
抓包了,一周后key就失效了,要重新抓包
GMT+8, 2025-12-18 12:38 , Processed in 0.070867 second(s), 8 queries , MemCached On.
