查看: 15835|回复: 45
[技术探讨] ESP32+ESP8266+ESPhome全套多功能集成开发板
发表于 2024-3-28 01:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近很多朋友问各种模块的程序或者硬件的问题,我综合考虑了一下准备开发一套全功能开发板,板上集成ESP32,ESP8266,程序可以是ARDUINO+ESPHOME来综合编程处理,打算把我门常用功能在这个板子上实现。具体的功能如下,8266用ARDUINO程序来处理MQTT数据加上ASRPRO-CORE语音模块来提供离线语音功能,因为HA的离线语音现在还不好用对中文支持的也不好。ESP32编程用ESPHOME来处理HA接入,功能音乐灯带,温湿度检测,光照度检测,触摸开关,PWM输出,IIC直流电压电流检测,IIC OLED屏幕,TTS音频,ADC检测,DAC输出,音乐播放器,还有一些比较常用,还有一些比较有用的功能大家提出,把ESP32和ESP8266发挥到极致,我一并加上,然后开源所有的代码和硬件原理图,以后大家就可以根据这个帖子去弄自己的想要的功能,代码硬件照葫芦画瓢就OK了。相当于一个针对HA和ESPHOM的综合方案体。各位朋友们提出宝贵意见,我来完成软件硬件。板子10CM*10CM。立创打样。完成后开源所有代码和原理图。
 楼主| 发表于 2024-3-28 01:58:00 | 显示全部楼层
我的想法就是一个贴解决大多数基本问题,综合解决方案。
发表于 2024-3-28 04:31:35 | 显示全部楼层
那个老掉牙的ESP8266还要它干啥?价钱不比ESP32便宜多少,耗电也不少,IO口、功能、内存真的天壤之别。可以考虑把LAN口弄进去,这样可以为所欲为的使用蓝牙功能
发表于 2024-3-28 08:25:29 | 显示全部楼层
esp32的低功耗模式可以考虑考虑。
发表于 2024-3-28 09:03:47 | 显示全部楼层
espresense能覆盖大部分,硬件实现
发表于 2024-3-28 09:20:57 | 显示全部楼层
想法不错
发表于 2024-3-28 09:25:48 | 显示全部楼层
能不能整个干接点的我看网上米家的干接点模块那么一小个 但是esp的都那么大一坨 想自己又搞苦于弱电知识不够用
发表于 2024-3-28 09:34:59 | 显示全部楼层
顺便弄个外壳吧   淘宝上那款plc外壳也行  毕竟板子还是想上电运行
期待大佬的杰作
也希望有机会能贡献一点力量
 楼主| 发表于 2024-3-28 09:43:05 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-3-28 04:31
那个老掉牙的ESP8266还要它干啥?价钱不比ESP32便宜多少,耗电也不少,IO口、功能、内存真的天壤之别。可以 ...
用来做离线语音的MQTT桥梁中转串口数据,我尝试在ESP32上实现串口数据直接转换到MQTT去发布,有问题需要自定义代码比较麻烦,所以考虑用ESP-01S来承担这个任务。
 楼主| 发表于 2024-3-28 09:43:44 | 显示全部楼层
期待大佬的杰作
3D打印外壳了,立创专业板来设计
GMT+8, 2026-1-15 00:36 , Processed in 1.748725 second(s), 11 queries , MemCached On.
